Impressão de Utilizador no Extrato Artigo Movimentos não filtra pela vista
Boa Tarde, estou com um problema ao fazer Impressão de utilizador no Extrato Artigo Movimentos, tenho uma vista pre definida e quando filtro um Artigo específico e na Linha de Filtro filtro o Cliente a impressão sai só com as linhas daquele cliente. Mas se não fizer filtro no Artigo a impressão já não respeita o cliente e imprime tudo… Alguem pode ajudar?
Obrigado
Evolution
Inventário
Criado há 1 mês e 2 semanas brunogomes
brunogomes Bruno Gomes Most Valuable Professional
Boa tarde,
O comportamento descrito pode estar relacionado com a forma como os filtros são aplicados na grelha e como são interpretados na impressão. Seguem algumas orientações para resolver o problema:
  • Certifique-se de que os filtros aplicados na grelha estão corretamente configurados antes de iniciar a impressão.
  • Se o filtro no Artigo específico está a funcionar corretamente, mas ao não aplicar o filtro no Artigo a impressão não respeita o filtro do Cliente, pode ser necessário ajustar o mapa de impressão.
  • Considere criar ou ajustar o mapa de impressão em Crystal Reports para garantir que os filtros aplicados na grelha sejam respeitados na impressão.
  • Outra alternativa é utilizar a opção de "Imprimir diretamente a partir da grelha", que geralmente respeita os filtros aplicados na grelha.
  • Se o problema persistir, pode ser necessário validar se há alguma configuração específica no layout do mapa que esteja a ignorar os filtros aplicados.
Se nenhuma das opções acima resolver o problema, recomendo abrir um ticket no Support Space para que a situação seja analisada em detalhe.
Espero que estas orientações sejam úteis.
Com os melhores cumprimentos,
