Instalação Evolution + Fiscal
Boa tarde,
Numa instalação de raiz, não aparecem todos os modelos do PFR, nomeadamente o DPIVA, só aparece o modelo antigo…alguem sabe se algo se passa?
Deployment Center
Fiscal Reporting
Criado há 1 semana e 3 dias nunocosta-2
n
nunocosta-2 Nuno Costa Responsiveness Member
Já me aconteceu algo semelhante após uma instalação nova. Antes de mais, confirmaria se a instalação está com a última atualização do Evolution Fiscal, porque alguns modelos e alterações legais só ficam disponíveis após atualização dos componentes fiscais.
Também verificaria se foi executada a atualização das tabelas e dos modelos fiscais após a instalação. Em alguns casos, os modelos mais recentes não aparecem porque a base ficou apenas com os modelos incluídos na instalação inicial.
Se apenas aparece o modelo antigo do DPIVA, pode ser útil confirmar a versão exata do Evolution Fiscal e se existem atualizações pendentes. Isso ajudará a perceber se é um problema de instalação ou de versão.
Criado há 1 semana e 2 dias josejose
j
josejose Jose Jose Iniciante
    Boa tarde,
    O problema de não aparecerem todos os modelos do Fiscal Reporting, como o DPIVA, pode estar relacionado com a configuração ou atualização do Deployment Center e dos módulos instalados. Seguem os passos recomendados para resolver a situação:
    • Certifique-se de que está a utilizar o Deployment Center2.0, que é necessário para a instalação e configuração correta do Fiscal Reporting na versão10.
    • No Deployment Center, clique em "Procurar novas aplicações". Este procedimento pode atualizar a lista de modelos disponíveis, incluindo o DPIVA.
    • Valide se a licença do cliente está corretamente configurada e inclui os modelos mais recentes, como o DPIVA. Caso contrário, será necessário atualizar a licença.
    • Se o problema persistir, pode ser necessário instalar manualmente os modelos através dos setups disponíveis no servidor ou no Azure, conforme indicado em situações semelhantes.
    • Confirme que a versão do Fiscal Reporting instalada é compatível com as alterações mais recentes, como as publicadas nas Portarias n.º159/2021 e n.º206/2021. Caso contrário, será necessário atualizar o modelo correspondente.
    Se mesmo após estes passos o problema não for resolvido, pode ser necessário verificar se existem configurações residuais de versões anteriores (como a V9) que possam estar a interferir. Nesse caso, desinstale completamente as versões antigas, reinicie o servidor e reinstale o Fiscal Reporting.
    Por fim, se nenhuma das soluções acima funcionar, recomendo contactar o suporte técnico para validação da subscrição e análise mais detalhada.
    Espero que estas informações sejam úteis.
    Criado há 1 semana e 3 dias cegidpulse
      Comments
      Tirem só bot de responder....
      1 semana e 3 dias
      nunocosta-2
