Instalação Office Extensions + Licenciamento Office
Boa tarde,
Para utilizar o Office Extensions em sessões RDP no servidor, é obrigatório ter uma licença do Office instalada no próprio servidor, ou existem alternativas?
Por exemplo, seria possível instalar apenas o Office Extensions no posto de trabalho, desde que este esteja ligado à mesma rede do servidor? Ou, em alternativa, ligar o Office diretamente à base de dados SQL?
Obrigada.
Office Extensions
Criado há 1 dia e 15 horas sofiasilva
s
sofiasilva Sofia Silva Responsiveness Member
Boa tarde,
Para utilizar o Office Extensions (OE) em sessões RDP no servidor, é obrigatório que o servidor tenha uma licença válida do Microsoft Office instalada. Isto porque o suplemento OE depende diretamente do Excel para funcionar, e o Excel precisa estar disponível no ambiente onde o OE será executado.
Quanto às alternativas mencionadas:
  • Instalar apenas o Office Extensions no posto de trabalho: Sim, é possível instalar o OE no posto de trabalho, desde que este esteja ligado à mesma rede do servidor. No entanto, para que o Excel local consiga comunicar com o servidor remoto, é necessário executar o ficheiro SetupPosto.exe na máquina local. Este procedimento regista os componentes necessários do Primavera no sistema operativo local, permitindo que o OE funcione corretamente.
  • Ligar o Office diretamente à base de dados SQL: Não é possível utilizar o OE diretamente com a base de dados SQL sem passar pelos componentes do Primavera. O OE foi desenvolvido para funcionar como um suplemento COM que interage com o núcleo do ERP, e não diretamente com a base de dados.
Se o cliente pretende evitar a instalação local do OE em cada posto, a solução mais eficiente seria utilizar o Excel dentro da sessão remota RDP, onde o OE já está configurado no servidor. Esta abordagem centraliza a gestão e elimina a necessidade de registos locais em cada máquina.
Recomenda-se garantir que:
  • O servidor APP e os servidores postos estão configurados para permitir a execução remota do OE.
  • O Excel está instalado e licenciado no servidor onde o OE será utilizado.
  • As permissões de rede e de partilha de ficheiros estão corretamente configuradas.
Se optar pela instalação local, certifique-se de que o posto cumpre os requisitos técnicos, como o Microsoft .NET Framework4 (versão Extended) e o Visual Basic for Applications (VBA).
Criado há 1 dia e 15 horas cegidpulse
    Comments
    Basta instalares o Office extension na máquina de quem vai utilizar.
    1 dia e 13 horas
    manuelndongala
