| ♥ 0 | Boa tarde Existe algum artigo com a informação necessária para a instalação manual de um posto da Primavera v10. Copiei a pasta apl e fiz a instalação do crystal reports no entanto ao imprimir dá erro. Sei que tínhamos que fazer um registo manual, mas não encontro essa informação. Obrigado
Marked as spam |
| Private answer Para ultrapassar o problema apresentado valide se os setups estão a ser carregados a partir da partilha do servidor (instalação a partir dos atalhos). A ordem de instalação tem de ser garantida da seguinte forma:
.net framework 4.7.1; Crystal Reports 13.26 x86 e x64 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86 e x64) - 12.0.30501; Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86 e x64) - 14.14.26405;
Instalação de DBM; Instalação da PLT; Instalação de BAS; Instalação de ERP; Instalação de BOT; Instalação dos restantes Módulos (VND, CCT, CBL, RH)
O ficheiro Runtime.config contém a informação onde se vai ligar a aplicação. Para replicar de uns para os outros pode fazê-lo copiando a pasta “APL”. Se os percursos forem os mesmos basta copiar a pasta e não fazer mais nenhuma alteração. Se os caminhos forem diferentes de posto para posto tem de ajustar o runtime.config.
A informação sobre o runtime.config encontra-se aqui: https://helpcenter.primaverabss.com/?helptopicid=1606738549&prod=v10
O ficheiro RUNTIME.CONFIG substituiu o anterior registry que a aplicação utilizava. Neste ficheiro, disponível na pasta APL de cada posto, constam todos os módulos do ERP quer estejam instalados ou não. Cada um dos campos deste ficheiro tem os seguintes valores:
Marked as spam |
