| ♥ 0 | Bom dia. Partilho um tema que necessito de um conselho/ajuda ou alguem com a mesma situação: Na integração do ficheiro SAF-T das vendas no PAA, o processo apresenta erro nos registos de clientes cujo nome é “Consumidor Final”. Compreendemos a origem do erro, uma vez que o sistema não permite criar vários clientes com o mesmo nome, mas com NIF diferentes. Gostaríamos de saber se existe alguma configuração no PAA que permita definir uma regra para que, sempre que o cliente tenha o nome “Consumidor Final” (ou outro nome que possa ser parametrizado numa lista ou tabela), o sistema substitua automaticamente o respetivo NIF pelo NIF genérico 999999990, evitando assim a criação desse cliente no ERP Primavera. Pesquisei nas configurações e não encontro qualquer parametrização onde possa dar essa indicação ao programa.
Marked as spam |
| Private answer O Cegid Primavera Accounting Automation (PAA) não possui uma funcionalidade nativa que permita parametrizar automaticamente a substituição do NIF de clientes com o nome "Consumidor Final" por um NIF genérico (999999990) durante a importação do ficheiro SAF-T. No entanto, existem algumas abordagens que podem ajudar a contornar esta limitação:
Reforça-se que, para evitar erros futuros, é recomendável não utilizar entidades indiferenciadas em documentos de conta corrente. Caso seja necessário tratar clientes como "Consumidor Final", deve garantir que o NIF genérico está corretamente configurado no ficheiro SAF-T antes da importação. Se nenhuma destas soluções for viável, pode ser necessário contactar o suporte técnico para avaliar a possibilidade de desenvolver uma solução personalizada. Nota: A edição manual do ficheiro SAF-T deve ser feita com cuidado para garantir a conformidade com as normas legais e evitar problemas de validação. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
