O erro "Invalid object name 'dbo.tabrtd'" indica que a tabela referida não foi criada ou não está acessível na base de dados após a migração para o Evolution Plus. Este tipo de problema pode ocorrer devido a falhas na atualização do dicionário de dados ou na execução das rotinas de instalação e manutenção. Seguem os passos recomendados para resolver a situação:
- Certifique-se de que está a utilizar o executável mais recente do Cegid PHC Evolution Plus, pois versões desatualizadas podem não incluir as definições necessárias para as tabelas.
- Realize uma atualização completa do dicionário de dados, incluindo os módulos relacionados com a Web, Documentos e Gestão. Este processo deve garantir que todas as tabelas e campos necessários sejam criados.
- Verifique se existem permissões adequadas no SQL Server para o utilizador que está a executar as operações. O utilizador deve ter permissões para criar e alterar tabelas.
- Se o problema persistir, execute novamente a rotina de instalação e manutenção, mas desta vez, selecione a opção de "Recriar tabelas" para forçar a criação de todas as tabelas necessárias.
- Confirme se a base de dados foi migrada corretamente e se não existem inconsistências. Pode ser necessário verificar os logs de migração para identificar possíveis erros durante o processo.
- Se nenhuma das opções acima resolver o problema, como último recurso, pode ser necessário criar manualmente a tabela 'dbo.tabrtd' com base na estrutura esperada. No entanto, esta ação deve ser realizada apenas com orientação do suporte técnico da Cegid PHC para evitar problemas futuros.
Se, após seguir estes passos, o erro persistir, recomendamos que entre em contacto com o suporte técnico da Cegid PHC para uma análise mais detalhada.
Nota: Certifique-se de que realiza backups completos da base de dados antes de executar qualquer operação que altere a estrutura ou os dados.
