| ♥ 0 | Bom dia, Geralmente nunca tenho problemas com a unikey, mas por alguma razão o ficheiro netunikey.ini num dos clientes às vezes altera-se para o IP que estava anteriormente. Já modifiquei também o netunikey.phc e este permanece igual, apenas o netunikey.ini altera-se e não tenho explicação lógica para isto. Marked as spam |
| Private answer Já me aconteceu. Alterei o SearchingMode para 0 e defini o ServerIP correctamente. A partir daí nunca mais deu problema. Marked as spam | |
| Private answer Bom dia, O comportamento descrito, em que o ficheiro netunikey.ini altera-se automaticamente para um IP anterior, pode estar relacionado com os seguintes fatores:
[Header] FileType = NetUniKey.ini FileVersion =1 [General] WorkingMode =2 AccessMode =0 [ServerSetting] SearchingMode =0 ServerIP = [IP da máquina com a ficha] Port =5680 TimeOut =5 AutoStart =0
Se, após estas verificações, o problema continuar a ocorrer, pode ser necessário monitorizar o ambiente para identificar se algum processo ou aplicação está a modificar o ficheiro netunikey.ini. Para isso, pode utilizar ferramentas como o Process Monitor da Sysinternals para rastrear alterações no ficheiro. Esperamos que estas orientações ajudem a resolver a situação. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
