IRS Jovem
Boa tarde,
Quando configuramos uma data de início do benefício para o mês seguinte, o programa assume imediatamente a aplicação do IRS Jovem no processamento do mês corrente. Como consequência, o IRS efetivamente retido nesse mês não é considerado corretamente, originando diferenças na DMR.
Exemplo:
  • Data de início do IRS Jovem: mês seguinte ao processamento;
  • No entanto, o sistema aplica o regime de IRS Jovem no mês atual;
  • O valor de IRS retido fica incorreto e gera divergências na DMR submetida.
Podem, por favor, indicar:
  1. Se este comportamento corresponde ao funcionamento previsto da aplicação;
  2. Qual o procedimento correto para parametrizar estas situações.
Agradecemos o vosso esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos
Recursos Humanos
Criado há 1 hora e 23 minutos elisabete
e
elisabete Elisabete Iniciante
Boa tarde,
Respondendo por pontos:
  • Comportamento da aplicação
    - O Cegid Primavera considera, para o processamento salarial e para os mapas fiscais (DMR, DRI, etc.), os dados que estão na ficha do funcionário no momento em que processa.
    - O campo “Data de início” do regime IRS Jovem é relevante para o enquadramento fiscal, mas não impede que, ao alterar já hoje o Tipo de Rendimento para A68 e o Regime Especial para IRS Jovem, o processamento do mês corrente passe a refletir esse enquadramento.
    - Isto é: se o processamento de vencimentos foi feito com Tipo de Rendimento A (sem IRS Jovem) e, depois, antes de gerar a DMR, altera a ficha para A68 + IRS Jovem, a DMR passa a “ver” o funcionário como A68/IRS Jovem, mesmo que a data de início esteja no mês seguinte. Este é o comportamento esperado e já foi esclarecido em vários casos de suporte.
  • Procedimento correto para parametrizar estas situações
    Para evitar diferenças entre o IRS efetivamente retido e o que é declarado na DMR, deve seguir uma destas abordagens:
  1. Regra geral de utilização
    • 1. Processar os vencimentos do mês com a ficha do funcionário tal como se pretende que sejam declarados nesse mês (com ou sem IRS Jovem).
    • 2. Gerar e fechar todos os mapas fiscais do mês (DMR, DRI, etc.) com essa configuração.
    • 3. Só depois alterar a ficha do funcionário (Tipo de Rendimento para A68 e Regime Especial IRS Jovem) para passar a vigorar no mês seguinte.
    Ou seja, se o benefício só deve iniciar no mês seguinte, mantenha o funcionário sem IRS Jovem (Tipo de Rendimento A, sem regime especial) até terminar:
    • o processamento de vencimentos do mês corrente;
    • a geração e submissão da DMR desse mês.
    Depois disso, altera a ficha para A68 + IRS Jovem, com a data de início correta, antes de processar o mês seguinte.
  2. Se já alterou a ficha antes de fechar a DMR
    Tem duas alternativas:
  • Opção A – Repor coerência via ficha e reprocessamento
    • 1. Reverter temporariamente as alterações na ficha do funcionário (voltar a Tipo de Rendimento A e retirar IRS Jovem).
    • 2. Reprocessar a DMR do mês em causa (sem mexer nos processamentos de vencimento, se estes estiverem corretos).
    • 3. Submeter/retificar a DMR com os valores coerentes com o processamento inicial.
    • 4. Voltar a colocar o Tipo de Rendimento A68 e o regime IRS Jovem na ficha, com a data de início pretendida, para o mês seguinte.
  • Opção B – Corrigir diretamente a DMR
    • 1. Manter a ficha já com A68 + IRS Jovem.
    • 2. Corrigir manualmente os valores do funcionário na DMR do mês em causa (ajustando remunerações e retenções para refletir o que foi efetivamente processado sem IRS Jovem).
    • 3. Submeter a DMR corrigida.
    Esta opção é útil quando não pretende voltar atrás na parametrização da ficha, mas implica maior cuidado na correção manual.
Em resumo: o que está a observar corresponde ao funcionamento previsto. Para evitar divergências, a alteração para IRS Jovem (Tipo de Rendimento A68 + Regime Especial) deve ser feita apenas após o fecho dos mapas fiscais do último mês sem benefício, ou então deve corrigir manualmente a DMR desse mês.
Com os melhores cumprimentos,
Criado há 1 hora e 22 minutos cegidpulse
