Leitura de código ITF-14 associado a unidade de venda
Bom dia,
Tenho um cliente que está a começar a comercializar alguns artigos à caixa, por exemplo, caixas com 10 unidades.
Para configurar esta situação no Primavera, criei a unidade CX10, defini o respetivo fator de conversão e criei o código ITF-14 correspondente.
Na ficha do artigo, no separador Códigos de Barras, associei o código ITF-14 à unidade CX10.
No entanto, quando estou a emitir uma fatura e introduzo o código ITF-14, o Primavera apresenta a mensagem “O artigo não existe”.
Podem, por favor, indicar-me se existe alguma configuração adicional necessária para que o Primavera reconheça o ITF-14 e identifique automaticamente o artigo e a respetiva unidade CX10?
Obrigado.
Vendas
Criado há 1 mês e 3 semanas ivopedao
i
ivopedao Responsiveness Member
Bom dia,
O comportamento descrito está relacionado com uma anomalia identificada no módulo de Vendas do Cegid Primavera, onde o sistema não reconhece corretamente os códigos de barras associados a unidades alternativas, como o ITF-14. Esta anomalia foi resolvida na versão 10.0020.1034, conforme indicado no histórico de intervenções.
Para resolver o problema, siga os passos abaixo:
  1. Confirme a versão do Cegid Primavera que está a utilizar. Caso seja inferior à versão 10.0020.1034, será necessário proceder à atualização do software para esta versão ou superior.
  2. Após a atualização, teste novamente a leitura do código ITF-14 no editor de vendas para verificar se o comportamento esperado é cumprido.
  3. Certifique-se de que o código ITF-14 está corretamente associado à unidade CX10 na ficha do artigo, no separador "Códigos de Barras".
  4. Se o problema persistir mesmo após a atualização, valide se existem configurações adicionais ou extensibilidade que possam estar a interferir no comportamento do sistema.
Se já estiver a utilizar uma versão superior e o problema continuar, pode ser necessário verificar a base de dados ou realizar testes adicionais para identificar possíveis configurações incorretas ou outros fatores que possam estar a causar o erro.
Criado há 1 mês e 3 semanas cegidpulse
