Lentidão atualizaçao ERP Primavera
4
Bom dia.
Alguem está com lentidao no download das atualizaçoes do ERP Primavera?
Criado há 2 dias e 1 hora antoniofernandes
a
antoniofernandes Antonio Fernandes Responsiveness Member
1
Estou com o mesmo problema. Demora Horas a efetuar o Download. Já verifiquei tanto a instalar/atualizar a minha máquina como em atualizações nos clientes.
Criado há 21 horas e 4 minutos andrcosta-3
a
andrcosta-3 Iniciante
    -3
    Bom dia.
    Não há, na informação disponível, nenhum registo específico de lentidão no download das atualizações do ERP Cegid Primavera, mas há vários casos de lentidão geral relacionados com:
    • Atualizações de Windows / antivírus (ex.: Windows Defender a analisar pastas do Cegid Primavera).
    • Configurações do próprio ERP (serviços como BOT / AppInsights, extensibilidades DLL, etc.).
    • Performance da infraestrutura (rede, servidor, fragmentação de base de dados).
    Para despistar a lentidão no download das atualizações, sugiro:
    1. Testar a ligação fora do ERP
      • Verificar se outros downloads (por exemplo, de sites externos) estão também lentos na mesma máquina/servidor.
      • Se estiver tudo lento, é provável que seja um problema de rede/Internet e não do ERP.
    2. Verificar antivírus e firewall
      • Confirmar se o antivírus (ex.: Windows Defender) está a analisar a pasta do Cegid Primavera durante o download.
      • Adicionar a pasta “Primavera” às exclusões do antivírus, tal como foi feito para Tlim/Pssst!, onde a lentidão desapareceu após essa configuração.
      • Garantir que a firewall não está a limitar a largura de banda ou a inspecionar todo o tráfego do ERP.
    3. Verificar atualizações de Windows
      • Em situações anteriores de lentidão, algumas atualizações do Windows provocaram forte degradação de performance.
      • Confirmar se recentemente foram instaladas atualizações e se, desde então, a lentidão começou.
      • Se necessário, testar numa máquina sem essas atualizações ou com uma instalação mais recente do sistema operativo.
    4. Testar noutra máquina / rede
      • Efetuar o download das atualizações noutra máquina (por exemplo, portátil ligado a outra rede) com o mesmo utilizador/parâmetros.
      • Se nessa máquina o download for rápido, o problema está provavelmente na infraestrutura local (rede, servidor, proxy).
    5. Verificar serviços e extensibilidades do ERP
      • Confirmar se há serviços como o Cegid Primavera BOT ou extensibilidades (DLLs) a consumir muitos recursos enquanto o ERP está aberto.
      • Em casos de lentidão associada ao BOT, foi usada a configuração:
        [AppInsights] Active=0
        no ficheiro Config.INI (pasta servidor ISG 100\Config\LP), seguida de reinício da máquina.
      • Embora isto esteja mais ligado à execução do BOT do que ao download em si, se o sistema estiver muito pesado, pode afetar a perceção de lentidão.
    6. Confirmar versão e origem das atualizações
      • Garantir que está a usar as últimas versões (First Movers) quando aplicável, pois algumas anomalias de performance foram corrigidas em versões mais recentes.
      • Se estiver a descarregar a partir do portal de parceiro, testar em horários diferentes (picos de utilização podem tornar o download mais lento).
    Se, após estes testes, o download continuar anormalmente lento apenas para o ERP Cegid Primavera, será útil:
    • Registar o comportamento (tempo, tamanho do ficheiro, rede utilizada).
    • Verificar se outros parceiros/empresas na mesma rede têm o mesmo problema.
    • Encaminhar para suporte com essa informação para confirmar se existe alguma anomalia recente no canal de distribuição das atualizações.
    Criado há 2 dias e 1 hora cegidpulse
      Comments
      Também estou com a mesma situação, desde há algumas semanas que o "Deployment Center" está muito demorado no download! E não tem nada haver com antivirus e outras coisas que aqui o "pulse" sugere. Curiosamente se fizermos o dowload directo do Azure, a coisa é mais rápida. Por favor resolvam o quanto antes, pois vamos ter uma vaga grande de atualizações a fazer com o SCC. Obrigado
      1 dia e 2 horas
      pedrofernandes
        Na semana passada , dia 15 estava impossível de efetuar os downloads. Tive de recorrer a um package de atualizações já efetuados em outro servidor
        1 dia e 1 hora
        carmenalves
          Tenho o mesmo problema
          1 dia e 51 minutos
          carlosalbertovazpeixoto
            Mesmo problema !
            21 horas e 3 minutos
            anapereira
              estou com o mesmo problema
              21 horas e 1 minuto
              carlossousa
                20 horas e 45 minutos
                csarmorgado
