Lentidão em algumas operações
Bom dia. Na versão 9 ao abrir a ficha de artigo ou cliente seja para um novo registo ou editar demora muito tempo. No editor de vendas após selecionar o cliente e passar para os artigos a identificação do cliente também demora mais que o normal. No entanto as pesquisas(F4) estão normais. Isto acontece num pc que é servidor e posto ao mesmo tempo e tem um outro posto onde essa lentidão não acontece. Já fiz manutenção da base de dados inclusive desinstalei antivírus, mas o problema mantém-se. Ambos o posto tem o Windows 10 pro e o SQL é o express 2017.
Alguém já teve algo semelhante que me possa ajudar?
Obrigado
ERP v9
Criado há 4 anos e 8 meses joolopes-2
j
joolopes-2 Loyal Contributor
Para diagnosticar este tipo de problemas sugerimos a monitorização do problema através da ferramenta SQL Profiler de forma a identificar se é um problema de acesso/consulta de dados.
Sugerimos também que ative os logs da aplicação, seguindo os pontos:
- Ativar os logs/traces, colocando as entradas do config.ini (..PRIMAVERASG900ConfigLP);
[DIAG]
Completo=1
Destino=2
- Criar uma pasta “Temp” na raiz do disco C: ( ou unidade onde está instalado o ERP);
- Criar um ficheiro nesta pasta “Temp” com o nome erp.ini;
- Criar um ficheiro com o nome ERP.log.
Sugerimos que valide se não é a situação reportada no seguinte artigo do PKB:
Criado há 4 anos e 8 meses maria
maria Most Valuable Professional
