Ler Codigo barras documento de Faturação
  • Tipo de letra: "BC UPC HD Wide"
  • Tamanho: "50"
O problema é que, quando leio o código de barras, o número que aparece é diferente do esperado.
Por exemplo:
  • Aparece: "10390000009"
  • Deveria aparecer: "10390000001"
Como posso resolver esta discrepância?
Agradeço  ajuda.
CS Desktop
Evolution Desktop
PHC
Criado há 3 horas e 19 minutos carlaalexandrasilvaalves
c
carlaalexandrasilvaalves Carla Alexandra Silva Alves Iniciante
Para resolver a discrepância entre o número esperado e o número lido no código de barras, é necessário verificar a configuração da expressão utilizada para gerar o código de barras no Cegid PHC. Seguem os passos recomendados:
  • Certifique-se de que está a utilizar uma fonte adequada para códigos de barras, como "BC C128 HD Wide" ou "BC C393 to1 HD", que são mencionadas como funcionais em casos semelhantes.
  • Na configuração do campo de código de barras no IDU (Interface de Utilizador Dinâmico), aceda ao separador XBASE e ajuste a expressão para garantir que o valor gerado corresponde ao esperado.
  • Exemplo de expressão recomendada:
    bc_xiducode128(alltrim(m.iduvaltsql))
  • Se estiver a utilizar o tipo de letra "BC C393 to1 HD", pode ajustar a expressão para incluir delimitadores, como:
    "*" + alltrim(m.iduvaltsql) + "*"
  • Certifique-se de que o tamanho do código de barras é suficiente para ser lido corretamente pelo leitor. Recomenda-se um tamanho mínimo de30 ou superior, dependendo do leitor utilizado.
  • Realize testes de leitura utilizando uma folha de Word para verificar se o leitor consegue interpretar corretamente o código de barras gerado. Ajuste o tamanho e a expressão conforme necessário.
Se o problema persistir, pode ser necessário validar o formato do número gerado e garantir que não há alterações ou manipulações indevidas no valor antes de ser convertido em código de barras.
Recomenda-se também verificar se o leitor de código de barras está configurado corretamente para interpretar o tipo de código utilizado.
Para mais detalhes sobre a configuração de fontes e expressões no Cegid PHC, pode consultar os exemplos disponíveis na comunidade ou contactar o suporte técnico.
Nota: Caso precise de mais assistência, pode consultar o exemplo mencionado na comunidade através do seguinte link: Exemplo de configuração de código de barras.
Criado há 3 horas e 18 minutos cegidpulse
