Há vários casos semelhantes no gestor de licenciamento do Cegid Primavera em que aparecem erros genéricos como “Object reference not set to an instance of an object” ou “Erro ao definir a instância de licenciamento da cloud”. As causas mais comuns, de acordo com o histórico, são:
- Caracteres inválidos ou não suportados no email da conta de licenciamento.
- Inconsistências nas tabelas de licenciamento da base de dados PRIEMPRE.
- Problemas com ficheiros de configuração do Licensing Manager.
- Nome do servidor SQL com caracteres especiais (acentos) que são convertidos para caracteres estranhos.
Para resolver, sugiro que siga estes passos, por ordem:
- Validar o email da conta de licenciamento
- Abra a ficha do utilizador associado à licença (no Administrador / Gestão de Utilizadores).
- Verifique cuidadosamente o campo de email e volte a gravar a ficha.
- Se o email tiver algum carácter estranho ou não suportado, corrija-o; ao gravar, o sistema avisa se o email não estiver correto.
- Volte a abrir o Licensing Manager e tente “Obter dados online” novamente. - Verificar o nome do servidor SQL
- Confirme se o nome do servidor SQL não contém acentos ou caracteres especiais (por exemplo, “SERVIDOR-Á” ou semelhante).
- Se contiver, em situações anteriores só ficou resolvido após alterar o nome do servidor SQL para um nome simples (sem acentos), reiniciar o servidor e o posto, e voltar a licenciar.
- Depois da alteração e reinício, volte a tentar o licenciamento. - Limpar as tabelas de licenciamento na base de dados PRIEMPRE (quando possível fazer fora de horas, sem utilizadores ligados)
- Faça backup da base de dados PRIEMPRE.
- No SQL Server, execute os comandos:delete from LicensingInformation
go
delete from LicensingInformationParameters
go
- Volte ao Administrador e tente licenciar novamente a aplicação.
- Renomear ficheiros de configuração do Licensing Manager
- Na pasta Apl, renomeie o ficheiro: Primavera.LicensingManager.Config (por exemplo, para Primavera.LicensingManager.Config.old).
- Na pasta Config, renomeie o ficheiro: Primavera.hlf (por exemplo, para Primavera.hlf.old).
- Abra novamente o Administrador / Gestor de Licenciamento e volte a licenciar; os ficheiros serão recriados. - Confirmar versões e ambiente
- Verifique se o Administrador e o Deployment Center estão alinhados em versão; diferenças de versão podem causar falhas ao aceder ao licenciamento.
- Se estiver numa SR antiga da plataforma, considere atualizar, pois já houve correções relacionadas com o gestor de licenciamento.
- Confirme também que não há indisponibilidade temporária dos serviços cloud (Azure); em situações anteriores, erros semelhantes foram resolvidos após restabelecimento dos serviços.
Se após estes passos o erro persistir, o mais provável é existir um problema específico com a subscrição ou com a instância de licenciamento na cloud. Nesse caso, será necessário abrir um pedido de suporte formal para que sejam terminadas as instâncias de licenciamento associadas e seja feito novo licenciamento no servidor, tal como já foi feito noutros casos.
