Licenciamento – gestão de licenças
No licenciamento surgem utilizadores associados à instância que não existem na aplicação nem nos utilizadores por módulo.
Mesmo que reinicie as sessões estes permanecem, onde são geridos estes utilizadores?
Evolution
Criado há 2 semanas e 4 dias susanarodrigues
s
susanarodrigues Susana Rodrigues Iniciante
Os utilizadores associados à instância que não aparecem na aplicação nem nos utilizadores por módulo podem estar relacionados com inconsistências na base de dados do licenciamento. Para resolver este problema, siga os passos abaixo:
  • Efetue um backup da base de dados PRIEMPRE antes de realizar qualquer alteração.
  • Execute os seguintes comandos SQL para limpar as tabelas relacionadas ao licenciamento:
    Delete From PRIEMPRE..SessoesERP
    Delete From PRIEMPRE..LicensingInformation
    Delete From PRIEMPRE..LicensingInformationParameters
    Delete From PRIEMPRE..UtilizadoresSubModulos
    Delete From PRIEMPRE..UtilizadoresSubModulosCheck
  • Renomeie o ficheiro "Primavera.hlf" localizado na pasta "Config".
  • Aceda ao Gestor de Licenciamento e utilize a opção "Obter dados online".
  • Reatribua as licenças aos utilizadores por módulo e grave as alterações.
Estes passos devem eliminar os utilizadores que não estão corretamente associados à instância e garantir que o licenciamento está atualizado.
Nota: Caso o problema persista, pode ser necessário verificar se existem instâncias duplicadas na base de dados. Se for o caso, apague as instâncias que não estão em uso, certificando-se de que os utilizadores estão desligados do ERP antes de realizar esta operação.
Criado há 2 semanas e 4 dias cegidpulse
