ligação entre recursos e artigos do ERP
Boa tarde
Qual a ligação entre o tipo de artigo/tipo de linha no artigo e a relação com os recursos da construção pois a artigos que crio e ficam logo associados aos recursos corretamente e outros não.
Ou seja se eu criar um artigo e “disser” que é do tipo mão de obra ele fica logo associado a pessoal mas por exemplo a equipamentos já tenho que fazer a associação manualmente
Obrigado
Construção
Criado há 31 minutos nunonogueira
nunonogueira Nuno Nogueira Iniciante
Boa tarde,
No módulo de Construção do Cegid Primavera não existe uma correspondência totalmente automática e genérica entre todos os tipos de artigo da logística e todos os tipos de recurso de construção. Há alguns comportamentos “by design” que explicam o que está a observar:
  • Relação não exclusiva artigo <> recurso
    Um artigo do ERP pode estar associado a vários recursos de construção, com códigos, unidades, tipos e descrições diferentes. Por isso, o sistema não pode mapear apenas com base no tipo de artigo ou no código, sob pena de provocar erros nos orçamentos.
  • Casos em que a associação é automática
    Em alguns tipos de artigo/linha (como mão de obra), o sistema tem regras internas que permitem criar/associar automaticamente o recurso ao grupo adequado (por exemplo, recursos de pessoal), porque o tipo de linha é claramente identificável e o risco de erro é menor.
  • Casos em que é necessário associar manualmente
    Para outros tipos, como equipamentos, materiais, etc., a associação automática não é feita de forma genérica. Nestes casos:
    • Cria-se o artigo na logística;
    • No módulo de Construção, cria-se ou edita-se o recurso e associa-se manualmente o artigo ERP (campo Artigo ERP);
    • A partir daí, esse recurso fica ligado ao artigo e pode ser usado em orçamentos, CCS, etc.
    Isto é intencional, precisamente porque o mesmo artigo pode ter de ser usado em recursos diferentes (tipos, unidades, descrições distintas) e o sistema não pode assumir automaticamente a categoria de recurso correta.
  • Função da coluna “Artigo ERP”
    A coluna Artigo ERP serve para:
    • Associar um artigo a um recurso novo ou existente;
    • Garantir que, quando há importações (por exemplo via CCS), se o recurso já tiver um artigo associado, esse artigo é mantido mesmo que o ficheiro CCS traga outro artigo para o mesmo recurso.
    Não é uma coluna de “mapeamento automático por tipo de artigo”, mas sim de ligação explícita entre recurso e artigo.
Em resumo prático:
  • Tipos como mão de obra podem ter regras internas que facilitam a associação automática a recursos de pessoal.
  • Para equipamentos (e outros tipos), é esperado que tenha de:
    • Criar o artigo na logística;
    • Ir ao recurso de construção correspondente;
    • Preencher manualmente o campo Artigo ERP com esse artigo.
  • Não existe, atualmente, uma regra geral que garanta que “tipo de artigo = tipo de recurso” para todos os casos.
Se pretender que determinados tipos de artigo sejam sempre mapeados automaticamente para tipos específicos de recurso (por exemplo, todos os equipamentos), isso já entra no âmbito de melhoria de produto e teria de ser analisado pela gestão de produto.
Criado há 29 minutos cegidpulse
