| ♥ 0 | Bom dia, Deparei-me com uma duplicação de notas de crédito, há alguma listagem que se possa tirar das notas de crédito emitidas onde conste a correspondência às faturas a que se referem? Ou outra forma de conseguir perceber se existe mais do que uma nota de crédito emitida por fatura? Obrigada Marked as spam |
| Private answer Para identificar as notas de crédito emitidas com referência às faturas de origem, ou verificar se há duplicações, pode utilizar o seguinte procedimento no Cegid Primavera:
Se preferir uma abordagem detalhada com relatório personalizado, pode consultar na base de dados as tabelas de documentos de vendas, utilizando filtros por tipos e séries. Dependendo da versão do Primavera, poderá existir uma funcionalidade dedicada para criar relatórios detalhados com correspondência entre documentos de origem e documentos gerados. Feito isso, conseguirá identificar duplicações e corrigir eventuais erros. Nota importante: Caso tenha dúvidas sobre como efetuar esta configuração ou necessite de suporte adicional, pode também contactar o administrador do sistema ou verificar na documentação técnica do Cegid Primavera. Detalhes: Se o seu ERP permitir usar o mecanismo de estorno, pode referenciar apenas uma fatura de origem para garantir que não ocorre duplicação. Esperamos que essas orientações sejam úteis. Referências adicionais: Para algumas edições do ERP Evolution e Standard Essentials, verifique se tem acesso ao histórico de estornos na interface ou no módulo de vendas. AVISO: Caso precise de scripts mais avançados para consulta, informe para podermos auxiliá-la com detalhes. AVISO: Sempre recomendamos fazer backups antes de alterações em massa. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam Comments As Notas de Crédito foram emitidas por estorno das Faturas os Tipo de Documento, Número do Documento de Origem, Série, estão vazios. |
