| ♥ 0 | Bom dia,
Há a possibilidade de colocar a localização da ficha do objeto em armazém no software Primavera? Marked as spam |
| Private answer Bom dia, Sim, é possível associar a localização de equipamentos ou objetos em armazém no software Cegid Primavera. Para isso, deve utilizar a funcionalidade de gestão de localizações, que permite definir áreas específicas dentro do armazém para armazenar os objetos. Cada localização é identificada de forma única, facilitando a rastreabilidade e organização. Se o objetivo for associar a localização diretamente à ficha do objeto, pode ser necessário configurar o sistema para que a localização seja integrada na ficha do ativo ou equipamento. Caso os objetos sejam movimentados entre diferentes locais, a gestão patrimonial pode ser uma solução adequada, pois permite registar a localização e rastreabilidade dos equipamentos, bem como associar documentos de origem. Para ativar e configurar localizações no armazém, deve:
Se precisar de funcionalidades adicionais, como ligação entre a ficha do ativo e a localização, pode ser necessário desenvolvimento ou extensibilidade no sistema. Para mais detalhes sobre a configuração de localizações, pode consultar a documentação oficial ou contactar o suporte técnico. Espero que esta informação seja útil. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
