Máquina avariou – Passagem de ETICADATA para outro Posto
Bom dia,
Não tenho uma experiencia vasta com ETICADATA.
Necessitava saber o que tenho de ter em atenção a um posto que avariou e tinha ETICADATA instalado anteriormente, para poder passar as bases e de dados para outro posto.
Que ficheiros estão no eticadata sites poderão ser necessários.
E se dá para reusar a base de dados da empresa em si e instalar como novo.
Eticadata
Criado há 7 horas e 51 minutos fredericocabral
f
fredericocabral Frederico Cabral Responsiveness Member
Para passar o Cegid Eticadata de um posto que avariou para outro, o ponto crítico é garantir que tem acesso às bases de dados SQL (ficheiros .mdf e .ldf) e às cópias de segurança, e depois instalar o ERP no novo posto e voltar a ligar essas bases.
De forma prática, siga estes pontos:
  1. Verificar onde estão as bases de dados
    • Se o posto avariado era apenas um “cliente” e o servidor SQL está noutra máquina, então:
      • Basta instalar o Cegid Eticadata no novo posto e configurar a ligação ao mesmo servidor SQL (não é preciso mexer em bases de dados).
    • Se o posto avariado tinha o SQL Server local (monoposto ou POS com base local):
      • Precisa de recuperar os ficheiros de base de dados sis*.mdf / sis*.ldf (sistema) e emp_*.mdf / emp_*.ldf (empresas), ou então uma cópia de segurança recente.
  2. Instalar o Cegid Eticadata no novo posto
    • Instale o ERP Cegid Eticadata respeitando os requisitos:
      • Windows 8.1 ou superior (ou Windows Server 2016+ se for servidor).
      • SQL Server 2014 ou superior.
      • .NET Framework 4.8.
    • Se for POS, confirme também a instalação dos componentes POS for .NET (instalados automaticamente pelo ERP).
  3. Recuperar bases de dados existentes (reutilizar a empresa)
    • Se tem os ficheiros .mdf / .ldf da empresa e do sistema:
      • Copie-os para a diretoria de dados do novo SQL Server (por exemplo, C:\Program Files\Microsoft SQL Server\...\DATA).
      • Através da plataforma Administrador ERP, aceder à opção “Recup. bases de dados“, localizada na parte inferior esquerda do ecrã.use o assistente “Recuperação de base de dados”:
        • 1.º passo: indique a diretoria onde estão os ficheiros sis*.mdf e emp_*.mdf.
        • 2.º passo: selecione as bases de dados que pretende anexar.
        • 3.º passo: confirme e verifique o log de anexação.
    • Se tem apenas cópias de segurança (.bak):
      • Use o assistente “Reposição de Cópias de Segurança”:
        • Menu: Administração > Gestão de Base de Dados > Reposição de Cópias de Segurança.
        • 1.º passo: selecione a origem da cópia (.bak).
        • 2.º passo: escolha se repõe numa empresa existente ou cria uma empresa nova e conclua a reposição.
  4. Configurar o novo posto na aplicação
    • Se for POS / Gourmet:
      • Use o Assistente de Criação de Posto (menu Vendas > Utilitários > IPOS > Assistente de Criação de Posto) para criar o novo posto com:
        • Código e nome do posto.
        • Tipo de posto (por exemplo, “Gourmet - Venda Balcão” ou “POS - Venda Balcão”).
        • Empresa, secção, armazém e setor.
        • Perfis de periféricos, interface, ecrã de vendas e teclado de artigos.
      • Em alternativa, pode usar a janela “Editar Postos” para criar/parametrizar manualmente o posto (código, nome, tipo de posto, empresa, secção, armazém, etc.).
    • Se o posto fizer parte de um sistema com replicação (tolerância a falhas de rede):
      • Na nova máquina, volte a configurar a replicação em Vendas > Utilitários > IPOS > Replicação, definindo o servidor como Agente Publicador e o novo posto como Agente Subscritor.
  5. Ficheiros do “eticadata sites” a ter em atenção
    • Normalmente, o essencial para reutilizar a empresa são:
      • As bases de dados SQL (sis*.mdf / sis*.ldf e emp_*.mdf / emp_*.ldf) ou as cópias de segurança.
      • Eventuais diretórios de documentos anexos ou imagens, se estiverem fora da base de dados (ver configuração da empresa anterior, se possível).
    • Configurações específicas de postos, perfis de periféricos, teclados de artigos, etc., são guardadas na base de dados de sistema, pelo que ao recuperar o sistema e a empresa, essas definições são, em regra, mantidas e podem ser ajustadas no novo posto.
Em resumo: sim, dá para reutilizar a base de dados da empresa e do sistema no novo posto, desde que consiga recuperar os ficheiros de base de dados ou as cópias de segurança, instalar o ERP e depois usar os assistentes de Recuperação de base de dados ou Reposição de Cópias de Segurança, e por fim criar/configurar o novo posto (POS/Gourmet) na aplicação.
Criado há 7 horas e 49 minutos cegidpulse
