Mecanismo de Pague 1 leve X
Boa Tarde!
Existe algum mecanismo que possa fazer com que o PHC utilize o método “Leve 1 pague X” tendo em conta que os funcionarios não têm acesso a mudar preços?
Umas ideias que tive foram:
1) Criar um campo adicional, e ao gravar acionar um browlist que diga a quantidade que vai ser levada
2) Usar produtos compostos (mas os mesmos não podem usar a mesma referencia, a nao ser que se modifique via base de dados para usar a mesma referencia).
2a) Criar uma tecla para atribuir o proprio produto ao composto.
CS Desktop
Gestão
PHC
Criado há 16 horas e 6 minutos fredericocabral
f
fredericocabral Frederico Cabral Responsiveness Member
Boa tarde,
Para implementar o mecanismo "Leve1 pague X" no Cegid PHC CS Desktop Gestão, considerando que os funcionários não têm acesso para alterar preços, pode-se adotar as seguintes abordagens:
  • 1) Criar um campo adicional: - Pode ser criado um campo de utilizador na tabela de produtos ou na tabela de documentos que armazene a quantidade que será levada. - Ao gravar o documento, pode ser acionado um browlist que permita selecionar ou calcular automaticamente a quantidade a ser levada com base na promoção.
    - Este método requer personalização para garantir que o campo adicional seja corretamente integrado ao processo de faturação.
  • 2) Usar produtos compostos: - Produtos compostos podem ser configurados para incluir os itens que fazem parte da promoção "Leve1 pague X". - No entanto, como mencionado, os produtos compostos não podem usar a mesma referência sem modificações na base de dados. - Uma alternativa seria criar uma referência específica para o produto composto que represente a promoção.
  • 2a) Criar uma tecla para atribuir o próprio produto ao composto: - Pode ser desenvolvida uma tecla de utilizador que permita atribuir automaticamente o produto ao composto no momento da faturação. - Essa tecla pode ser configurada para executar um comando que associe os produtos ao composto e aplique as regras da promoção.
Entre as opções, a utilização de produtos compostos com uma referência específica para a promoção pode ser a mais prática, pois permite controlar os preços e quantidades de forma automática, sem necessidade de intervenção manual dos funcionários.
Caso seja necessário um desenvolvimento mais avançado, como a criação de teclas ou campos adicionais, recomenda-se consultar um técnico especializado em Cegid PHC para garantir que as alterações sejam implementadas corretamente.
Cumprimentos,
Criado há 16 horas e 5 minutos cegidpulse
