| ♥ 0 | Com duas instâncias distintas e com empresas (NIF) distintas, é possível usar o mesmo licenciamento no PHC Evolution? Até a data está a funcionar com uma mesma ficha Unikey. Marked as spam |
| Private answer Aproveitamos para referir que está previsto até ao final de 2026 a possibilidade de multi-instância SQL com Evolution Marked as spam Comments 🤞 | |
| Private answer Não é possível utilizar o mesmo licenciamento no PHC Evolution para duas instâncias distintas e empresas (NIF) diferentes. De acordo com as condições de licenciamento e utilização do PHC, para acesso ao software via proteção por internet, todas as bases de dados devem estar alojadas na mesma instância de Microsoft SQL Server. Este é um requisito técnico e operacional do sistema. Embora no passado tenha sido possível utilizar uma mesma ficha UniKey para múltiplas instâncias, no PHC Evolution, a validação do licenciamento por internet é feita por instância SQL e não permite este tipo de configuração. Caso seja necessário operar com múltiplas instâncias, será necessário adquirir licenças adicionais para cada instância. Se precisar de mais informações ou suporte adicional, recomendo entrar em contacto com a equipa comercial ou de suporte técnico da Cegid PHC para avaliar as opções disponíveis. Nota: Em casos específicos, como áreas geográficas distintas (ex.: Portugal e Angola), pode haver exceções, mas estas devem ser validadas diretamente com a equipa de suporte ou comercial. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
