Migração V10
1
Durante a migração de um cliente da V9 para a V10 detetei um problema que penso que é bastante grave e que ainda não foi reportado a Primavera.
Se na base de dados existir mais que um documento SI  – Entrada de Stock seguido, ou seja , o utilizador faz 2 documentos SI seguidos para o mesmo artigo,  o artigo ao migrar para a V10 fica com o STOCK e o PCM totalmente baralhado.
Eu sei o porque isto está a acontecer, isto deve-se a que na V10 o conceito do documento SI – Stock inicial, já não existe ou não é o mesmo, na V10 ao fazer um documento de stock Inicial, o que é feito é primeiro uma saída de stock e depois sim a entrada.
Esta situação por não estar a ser prevista na migração esta a causar vários problemas, pois temos de andar a corrigir todo o stock que ficou mal.
Penso que a Primavera deveria ter esta situação em conta.
Já aconteceu isto a mais alguém?
Criado há 4 anos e 4 meses brunomanuelfortunatonbrega
1
Boa tarde,
Tive um problema idêntico, mas era em casos em que tinha o mesmo artigo mais que uma vez no mesmo documento de SI, no entanto a Primavera resolveu numa atualização posteriormente.
Os documentos SI são transformados em 2 documentos, SSI que retira o stock do artigo existente no momento do SI, e ESI que faz entrada de stock com a quantidade inserida no doc. SI na V9.
Penso que será uma questão a reportar ao suporte, poderá ser um bug na migração.
Criado há 4 anos e 4 meses fbiofrancisco
f
fbiofrancisco Responsiveness Member
    Olá boa tarde Bruno. Tive um problema semelhante e a resposta "tipo" é que a forma de trabalhar da V10 é em Inventário permanente com as regras definidas pela primavera.
    Pode até ser uma boa opção para algumas empresas mas eu tenho tido graves problemas com um dos clientes que migrou recentemente devido a esta opção não ser minimamente contornável ou editável como era na V9.
    Devia existir a possibilidade do cliente escolher o método de custeio da sua mercadoria e recalcular o stock aquando das migrações...
    Boa sorte na resolução da sua situação.
    Criado há 4 anos e 4 meses patriciapinto
    p
    patriciapinto Patricia Pinto Responsiveness Member
