Migração V10 com erro na atualização da tabela INV_Custeio
Bom dia,
Ao efetuar migração de 2 empresas Angolanas, que usaram o modulo de inventario no passado, mas que atualmente não o utilizam, está a dar este erro na migração:
Resumo da Migração
Erros na atualização por script
Versão inicial
Versão final
Comando
Código
Descrição
07.81001
07.81002
ver
x0
ExecuteNonQuery failed for Database ‘PRIASPERBRAS1’. An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. Divide by zero error encountered. The statement has been terminated.
Ao pressionarmos a mensagem (ver), o detalhe inicial é este:
Actualizar os Valores da Tabela INV_Custeio para ir de encontro aos valores MBase e MAlt
A Migração para neste: Command Batch nº874
Qual a forma correta de ultrapassar este erro e finalizar a migração?
Inventário
Plataforma
Criado há 4 anos e 5 dias augustapinela
a
augustapinela Responsiveness Member
1
Estas inconsistências podem ser explicadas pela existência de erros em determinados campos da v9 e que são necessários na versão 10 (tabelas de inventário).
Normalmente, este tipo de situações ocorre com os registos existentes na tabela “LinhasSTK”.
Exemplo
Câmbios com valor 0 na CabecStk
select * from cabecstk where cambiombase = 0
Update CabecSTK Set Cambio=1 Where Cambio=0
Update CabecSTK Set CambioMAlt=1 Where CambioMAlt=0
Update CabecSTK Set CambioMBase=1 Where CambioMBase=0
Após executar as instruções que se adequam é necessário voltar a migrar a base de dados.
Pode obter mais detalhes no nosso Helpcenter:
https://helpcenter.primaverabss.com/v10/faqs/?faqs_cat=4029 - QUAL O PROCEDIMENTO A ADOTAR QUANDO EXISTEM ERROS NA MIGRAÇÃO DE DADOS DO SETUP & GO?
Criado há 4 anos e 4 dias sofiasequeira
s
sofiasequeira Community Moderator
