Atualmente, a informação disponível refere-se às últimas alterações oficiais já incorporadas no Cegid Primavera Fiscal Reporting para a Declaração Modelo 10 (Portarias n.º 300/2020, 278/2021, 8/2023 e 4/2024):
- Foram sendo disponibilizadas sucessivas atualizações ao Modelo 10 no Fiscal Reporting e no ERP Cegid Primavera para:
- Introdução de novos tipos de rendimento e subcategorias (Portaria n.º 300/2020).
- Reorganização de quadros, rodapé e layout (Portaria n.º 278/2021).
- Ajustamento ao justo impedimento de curta duração e novo código B15 (Portaria n.º 8/2023).
- Adição de campos para contabilista certificado suplente e novos factos de justo impedimento (Portaria n.º 4/2024).
- O envio da Modelo 10 é atualmente efetuado online via Portal das Finanças, a partir do ficheiro gerado pelo Fiscal Reporting, seguindo o processo:
- Filtrar Empresa/Ano no Fiscal Reporting.
- Criar e validar o relatório Modelo 10.
- Gerar o ficheiro e proceder à entrega (via Portal ou, se disponível, via integração).
Contudo, não existe ainda, na informação disponível, referência a uma atualização específica do Cegid Primavera Fiscal Reporting para um novo formato XML da Modelo 10 com obrigatoriedade a partir de 1 de janeiro de 2027.
O que se pode garantir neste momento:
- O Cegid Primavera tem historicamente acompanhado todas as alterações legais da Modelo 10, disponibilizando versões atualizadas do Fiscal Reporting e, quando necessário, do ERP.
- Para qualquer nova alteração estrutural (como mudança de formato de ficheiro para XML), é expectável:
- Publicação de uma nova versão do Fiscal Reporting com suporte ao novo layout.
- Comunicação formal (TP INFO / Help Center) com:
- Versões mínimas necessárias do ERP/Fiscal Reporting.
- Procedimentos de atualização.
- Indicações sobre geração e submissão do novo ficheiro.
- Neste momento, a recomendação é:
- Garantir que tem sempre instaladas as últimas versões do ERP e do Fiscal Reporting.
- Acompanhar regularmente as comunicações no Help Center e mensagens TP INFO, onde será anunciada qualquer atualização relativa ao novo formato XML da Modelo 10.
- Em caso de dúvida operacional imediata (por exemplo, testes ao novo layout XML), contactar o seu parceiro Cegid Primavera para validação de roadmap e versões.
Neste contexto, ainda não está documentada uma atualização específica no Cegid Primavera para o novo formato XML da Modelo 10 com obrigatoriedade em 2027; essa informação deverá ser publicada mais próximo da data de entrada em vigor, através das habituais comunicações de produto.
