O erro que está a surgir está relacionado com alterações recentes na forma como o Cegid Primavera Recursos Humanos/Fiscal Reporting trata os “outros descontos IRS” e com a parametrização do Modelo 30, que entretanto foi evoluído para o Modelo 30P.
Para resolver, siga estes passos:
- 1. Confirmar que está a usar o modelo correto
- No Cegid Primavera Fiscal Reporting, verifique se está a processar o Modelo 30P e não o antigo Modelo 30.
- O Modelo 30 foi descontinuado; atualmente deve ser utilizado o Modelo 30P para rendimentos de não residentes.
- Se ainda tiver o Modelo 30 instalado, deixe de o utilizar e passe a processar apenas o Modelo 30P.
- 2. Atualizar Fiscal Reporting e conectores
- Certifique-se de que:
- O Cegid Primavera Fiscal Reporting está na última versão disponível.
- Os conectores entre Recursos Humanos e Fiscal Reporting também estão atualizados (especialmente após atualizações de tabelas de IRS).
- Depois da atualização, teste novamente o processamento do Modelo 30P.
- 3. Repor configuração do Modelo 30P no Deployment Center
- Aceda ao Deployment Center.
- Verifique se o modelo 30P está instalado.
- Se houver dúvidas na instalação ou se o erro persistir:
- Execute a opção “Repor Configuração” com os três vistos selecionados (aplicação, modelos e conectores).
- Volte a abrir o Fiscal Reporting e tente processar novamente o Modelo 30P.
- 4. Verificar parametrização em Recursos Humanos (outros descontos IRS)
- Na ficha do funcionário e nas rubricas de vencimento:
- Confirme se os descontos que pretende que sejam considerados como IRS estão corretamente configurados como tal.
- Descontos que não são IRS (por exemplo, descontos manuais) podem não ser reconhecidos pelo Modelo 30P e, em alguns casos, têm de ser tratados manualmente na ficha do funcionário.
- Se tiver um “desconto IRS” criado apenas como rubrica manual, sem estar parametrizado como retenção na fonte, o sistema pode não o conseguir mapear para o Modelo 30P e gerar erros.
- 5. Caso o erro persista
- Confirme:
- Versão exata do Cegid Primavera RH e do Fiscal Reporting.
- Se o erro ocorre com todos os funcionários ou apenas com alguns (por exemplo, com descontos específicos).
- Neste cenário, poderá tratar-se de uma incompatibilidade específica da base de dados (rhpBE100) com a nova versão, sendo recomendável abrir um pedido de suporte formal para análise da estrutura da base e da procedure que está a ser chamada.
Em resumo: deixe de usar o Modelo 30 antigo, utilize o Modelo 30P, atualize Fiscal Reporting e conectores, reprograme a configuração via Deployment Center e valide a parametrização dos descontos IRS em RH. Na maioria dos casos, estes passos eliminam erros de parâmetros em rhpBEparametros relacionados com “outros descontos IRS”.
