Modelo 30
Boa tarde,
Preciso de instalar o modelo 30 num cliente, mas nas aplicações apenas aparece disponível para instalar o modelo 30P, alguém sabe porquê, ou como ultrapassar?
Obrigado
Fiscal Reporting
Recursos Humanos
Criado há 2 semanas e 4 dias fernandasilva
f
fernandasilva Fernanda Silva Iniciante
Boa tarde,
O modelo30P é, na verdade, o único modelo disponível atualmente no Cegid Primavera Fiscal Reporting. O nome "30P" é utilizado internamente para distinguir o modelo mensal do antigo modelo anual, que foi descontinuado. Não existe oficialmente um modelo chamado "30P", sendo este apenas uma nomenclatura interna. O modelo30P corresponde ao modelo30 mensal e deve ser utilizado para as declarações fiscais relacionadas com rendimentos pagos a entidades não residentes em Portugal.
Se o modelo30P não estiver disponível para instalação no cliente, siga os passos abaixo para resolver a situação:
  • Aceda ao Deployment Center e verifique se o modelo30P está instalado manualmente. Caso não esteja, pode ser necessário realizar o processo de "Repor Configuração" com os três vistos selecionados.
  • Certifique-se de que a subscrição do cliente está ativa e corretamente configurada para incluir o módulo Fiscal Reporting.
Se mesmo após estes passos o modelo não aparecer, pode ser necessário verificar diretamente com o suporte técnico para garantir que a instalação e licenciamento estão corretos.
Criado há 2 semanas e 4 dias cegidpulse
    Comments
    Mas no meu PC, aparece para instalar o modelo 30.
    2 semanas e 4 dias
    fernandasilva
