Mostrar colunas Projeto na Contabilidade
Olá,
Fiz as configurações de projetos nos movimentos da contabilidade, tal como indica o artigo Como configurar o tratamento de projetos? – Cegid Help Center
Mas ao abrir os movimentos e tentar marcar a opção “Mostrar colunas Projeto” ela nem mesmo aparece na janela para marcar.
Ou seja, fiz a configuração de ativar funcionalidade de  tratamento de projetos, marquei no exercício a opção de projetos, mas no ERP não aparece nem a coluna e nem a opção pra mostrar colunas de projeto e elemento PEP.
Há algo a mais para se configurar?
Contabilidade
Criado há 17 horas e 7 minutos guilhermehenrique
guilhermehenrique Guilherme Henrique Loyal Contributor
Para que as colunas de Projeto e Elemento PEP apareçam nos movimentos da contabilidade, é necessário garantir que todas as configurações relacionadas ao tratamento de projetos estão devidamente ativadas. Seguem os passos adicionais que podem resolver o problema:
  • Certifique-se de que a opção "Tratamento de Projetos" está ativada nos parâmetros da empresa em Contabilidade - Controlling. Este é um pré-requisito para que as funcionalidades de projetos fiquem disponíveis.
  • Verifique se, no exercício em questão, a opção de projetos está marcada. Sem esta configuração, as colunas relacionadas a projetos não serão exibidas.
  • Confirme que a versão do ERP está atualizada. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em versões anteriores ou podem requerer atualizações específicas.
  • Se mesmo após estas configurações as colunas não aparecerem, pode ser necessário ajustar os editores ou grelhas para incluir os campos desejados. Isso pode ser feito através da configuração de editores no Administrador.
  • Por fim, valide se a licença utilizada tem suporte para o módulo de projetos. Embora os campos possam aparecer em algumas situações, funcionalidades completas podem depender da licença ativa.
Se o problema persistir, pode ser necessário contactar o suporte técnico para verificar se há algum bloqueio específico na base de dados ou na parametrização do sistema.
Nota: Caso tenha dúvidas sobre como ativar o tratamento de projetos ou configurar os editores, consulte o artigo mencionado ou aceda ao Help Center para mais detalhes.
Criado há 17 horas e 5 minutos cegidpulse
