Mover documentos CEGID DOCS
Boa tarde,
Gostaria de confirmar se há algum problema no CEGID DOCS porque não estamos a conseguir mover os documentos da pasta em preparação para pronto a contabilizar.
Surge esta mensagem mas não move de pasta.
“Tarefas em Segundo Plano
A operação está a ser executada em segundo plano e, enquanto estiver em progresso, não será possível editar os registos. Será notificado(a) assim que for concluída.”
Cegid Docs
Criado há 1 dia e 11 horas catiarocha
c
catiarocha Catia Rocha Iniciante
1
Boa tarde,
O comportamento que descreve está relacionado com o mecanismo de tarefas em segundo plano do Cegid Docs, não com a pasta “Em contabilização” em si. A mensagem indica que o sistema está a tentar executar a operação de mover documentos, mas a tarefa fica “pendurada” e não conclui, pelo que os documentos não mudam de pasta.
Para ultrapassar o problema, siga estes passos:
  • 1. Confirme se o serviço Cegid Docs está estável:
    • Teste o acesso ao Cegid Docs (login, navegação entre pastas, pesquisa de documentos).
    • Se notar lentidão ou bloqueios, aguarde alguns minutos e volte a tentar, pois podem existir instabilidades temporárias do serviço.
  • 2. Verifique permissões na pasta de origem e destino:
    • Garanta que o utilizador que está a mover os documentos tem permissões de edição/movimentação nas pastas “Em preparação” e “Pronto a contabilizar”.
    • Se o perfil estiver como “Visualizador” numa das pastas, não conseguirá concluir a operação de mover (situação semelhante à identificada na pasta “Em contabilização”).
  • 3. Volte a tentar a movimentação:
    • Selecione um número reduzido de documentos (por exemplo, 1 ou 2) e tente mover de “Em preparação” para “Pronto a contabilizar”.
    • Após surgir a mensagem de “Tarefas em Segundo Plano”, aguarde alguns minutos e atualize a página (F5 ou reabrir a pasta) para confirmar se os documentos foram movidos.
  • 4. Se continuar sem mover:
    • Valide se existem outras operações em curso (importações, arquivamentos, sincronizações com o PAA) que possam estar a bloquear a fila de tarefas.
    • Se, mesmo assim, os documentos não forem movidos, será necessário apoio da equipa de produto Cegid Docs para analisar a tarefa em segundo plano que está a falhar.
  • 5. Próximo passo recomendado:
    • Abra um pedido no Support Space para Cegid Docs, indicando:
      • Empresa / NIF afetado;
      • Pasta de origem (“Em preparação”) e pasta de destino (“Pronto a contabilizar”);
      • Utilizador que está a executar a operação;
      • Data/hora aproximada em que surge a mensagem de “Tarefas em Segundo Plano”.
    • A equipa de suporte consegue verificar se há alguma anomalia na execução das tarefas em segundo plano e, se necessário, forçar a conclusão ou corrigir o problema.
Enquanto o problema não for resolvido, evite repetir muitas vezes a mesma operação de mover, para não acumular tarefas em segundo plano que não concluem.
Criado há 1 dia e 10 horas cegidpulse
    Comments
    o sistema está estável e não há nada em segundo plano. Isto aconteceu hoje e em todos os utilizadores
    1 dia e 10 horas
    catiarocha
      Tenho um cliente com o mesmo constrangimento! Quando ficará conforme?
      1 dia e 9 horas
      pedrofernandes
