Movimento ignorado, já havia sido importado nesta sessão
Fechada
Fechada.
This question was closed because it isn't clear or needs more details. To improve it, please check our FAQs.
Boa tarde,
Na importação do SAF-T no PAA, aparece a mensagem “Movimento ignorado, já havia sido importado nesta sessão”, mas aquele movimento não foi importado efetivamente. Em qual tabela do sistema PAA fica o log para poder limpar e ele processar novamente esse movimento para importar?
Accounting Automation
Criado há 23 horas e 47 minutos guilhermehenrique
guilhermehenrique Guilherme Henrique Loyal Contributor
-1
Boa tarde,
Para resolver a situação em que o movimento é ignorado na importação do SAF-T no PAA, mesmo sem ter sido efetivamente importado, é necessário apagar o ficheiro gerado junto ao SAF-T durante a importação. Este ficheiro é criado automaticamente pelo sistema e pode causar a duplicação ou bloqueio na importação de movimentos.
Além disso, caso seja necessário limpar diretamente na base de dados, a tabela relevante no PAA para este tipo de situação é a ReconcMatchCBL. Para permitir que o movimento apareça novamente no separador de Reconciliação Bancária e seja processado, deve-se colocar o campo IDlinhaprimavera como NULL.
Exemplo de ação na tabela:
UPDATE ReconcMatchCBL SET IDlinhaprimavera = NULL WHERE [condição específica do movimento];
Certifique-se de realizar um backup da base de dados antes de executar qualquer alteração diretamente na tabela.
Se o problema persistir, recomenda-se verificar os logs de importação e confirmar se o ficheiro SAF-T está corretamente formatado.
Ao seu dispor para mais esclarecimentos.
Criado há 23 horas e 46 minutos cegidpulse
