| ♥ 0 | Boa tarde, Na importação do SAF-T da Contabilidade no PAA Plus, aparece a mensagem “Movimento ignorado, já havia sido importado nesta sessão” em alguns movimentos, mas aquele movimento não foi importado efetivamente. Em qual tabela do sistema fica o log para poder limpar e ele processar novamente esse movimento para importar? Marked as spam |
| Private answer Boa tarde, Para resolver a situação em que aparece a mensagem “Movimento ignorado, já havia sido importado nesta sessão” durante a importação do SAF-T da Contabilidade no PAA Plus, é necessário apagar o ficheiro gerado junto ao SAF-T durante a importação. Este ficheiro é criado automaticamente pelo sistema e pode causar duplicação ou impedir a reimportação de movimentos. Passos recomendados:
Se o problema persistir ou se não conseguir identificar o ficheiro, pode ser necessário verificar diretamente na base de dados do ERP. Infelizmente, o contexto não especifica a tabela exata onde o log de importação é armazenado. Recomenda-se contactar o suporte técnico da Cegid Primavera para obter assistência detalhada. Nota: Antes de realizar qualquer alteração na base de dados, teste previamente numa base de dados clone para evitar impactos no ambiente de produção. Espero que esta informação seja útil. Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Marked as spam |
