Para faturação eletrónica via EDI no Cegid PHC (CS Desktop ou Evolution) a lógica de módulos mantém-se, independentemente de ser Corporate ou Evolution:
1. Quando é necessário o EDI Broker
- O módulo Cegid PHC CS EDI Broker (ou EDI Broker Web, no caso de aplicações web) serve especificamente para:
- Comunicar por webservice com a Saphety (envio de faturas eletrónicas e receção de encomendas).
- Para usar esta integração, o cliente tem de ter em simultâneo:
- Cegid PHC ON ativo;
- Módulo Cegid PHC CS Documentos Eletrónicos;
- Módulo Cegid PHC CS Assinaturas Qualificadas;
- Módulo Cegid PHC CS EDI Broker;
- Parâmetro geral “Utiliza Documento Eletrónico” ativo;
- Geografia Portugal.
2. Se o objetivo for apenas gerar o XML localmente
- Se o cliente apenas precisa de:
- Produzir localmente um XML/PDF assinado (por exemplo, para o enviar manualmente ou através de outra plataforma/broker),
- Então basta:
- Gama mínima Standard (no Evolution, a gama equivalente);
- Módulo Cegid PHC CS Assinaturas Qualificadas.
- Nestes casos, o EDI Broker não é obrigatório.
3. Sobre “usar várias plataformas” e entidades públicas
- O broker suportado nativamente pelo Cegid PHC é a Saphety.
- O fluxo típico é:
- Cegid PHC → EDI Broker → Saphety → outros brokers / plataformas (incluindo plataformas de entidades públicas, quando a Saphety faz essa interoperabilidade).
- Ou seja:
- Se o cliente quer que o envio seja automático via webservice para a rede Saphety (que depois encaminha para as várias entidades/brokers), precisa do EDI Broker também no Evolution.
- Se o cliente aceitar gerar o XML no Cegid PHC e depois carregar esse ficheiro manualmente noutras plataformas, não é obrigatório o EDI Broker, apenas Documentos Eletrónicos + Assinaturas.
4. Migração de Corporate para Evolution
- Na migração para Evolution o cliente não perde módulos, mesmo que algum não exista na tabela de preços atual.
- Se o cliente já tiver EDI Broker no Corporate, o módulo é mantido no licenciamento Evolution (a validação final é sempre feita com a área comercial, mas a regra funcional é essa).
5. Resumo prático para o que deve dizer ao cliente
- Se quer:
- Envio automático via webservice para a Saphety (que depois distribui para entidades públicas / outros brokers):
→ Sim, no Evolution também precisa do módulo EDI Broker, além de Documentos Eletrónicos e Assinaturas Qualificadas, com PHC ON ativo.
- Se quer apenas:
- Gerar o XML/PDF assinado e tratar o envio noutra plataforma:
→ No Evolution não é obrigatório o EDI Broker; bastam Documentos Eletrónicos + Assinaturas Qualificadas (com gama adequada).
Caso precise de validar o enquadramento comercial (se o módulo EDI Broker já transita ou se é necessário ajustar licenciamento na passagem para Evolution), deve articular com a área comercial.
