Essa mensagem em Cegid Primavera V 10 está relacionada com inconsistências no licenciamento, não necessariamente com a data final da licença (mesmo que esteja válida até 2027‑11‑27). Há vários casos resolvidos com os mesmos sintomas, todos apontam para problemas no ficheiro de licença Primavera.hlf e/ou nas tabelas de licenciamento.
Sugiro que siga estes passos, por ordem:
- Garantir que não há utilizadores ligados
- Peça a todos os utilizadores para sair do ERP Cegid Primavera.
- Faça estes procedimentos fora do horário de trabalho, se possível. - Renomear o ficheiro de licença Primavera.hlf
- No servidor/aplicação onde está instalada a V 10, aceda à pasta de instalação (ex.: SG 100).
- Entre na subpasta Config.
- Localize o ficheiro: Primavera.hlf (em alguns casos aparece como PRIMAVERA.HLF).
- Renomeie o ficheiro, por exemplo, para: Primavera_old.hlf.
- Não apague o ficheiro, apenas renomeie. - Renomear o ficheiro de configuração do gestor de licenças (se existir)
- Aceda à pasta Apl da instalação.
- Procure o ficheiro: Primavera.LicensingManager.Config.
- Renomeie para: Primavera.LicensingManager.Config.old.
- Este passo força o gestor de licenciamento a recriar a configuração. - Limpar informação incoerente nas tabelas de licenciamento (opcional, mas recomendado se o erro persistir)
- Em PRIEMPRE (base de dados de sistema), execute os seguintes comandos SQL, sempre sem utilizadores ligados e com backup prévio da base de dados: Delete from LicensingInformation
Delete from LicensingInformationParameters
Delete from SessoesERP
Delete from EventosSistema where Origem = 'Licenciamento'
- Em alguns casos, o erro surge porque os campos Workspace, Organization e AppInstance estão a null na tabela LicensingInformation; esta limpeza força a reconstrução da informação de licenciamento.
- Relicenciar o ERP Cegid Primavera
- Abra o Administrador / Gestor de Licenciamento da V 10.
- Faça novamente o processo de licenciamento (importar ficheiro de licença ou atualizar via token, conforme o seu cenário).
- Confirme que o token de versão (por exemplo tec.ver 10.21 ou equivalente) está corretamente associado e dentro da data de continuidade. - Testar o acesso
- Abra o ERP Cegid Primavera V 10 com um utilizador normal.
- Verifique se a mensagem “Não é possível utilizar esta versão, pois é superior à data final do seu contrato de continuidade, que expirou” deixou de aparecer.
Se, após estes passos, a mensagem se mantiver, é provável que seja necessário:
- Uma intervenção interna na licença (ajuste do contrato de continuidade ou tokens associados).
- Nesse caso, contacte o seu Parceiro Cegid para que encaminhe para suporte Cegid a revisão da licença.
Nota: não tente fazer downgrade de versão; o problema está na coerência entre a licença e a informação gravada no sistema, e não na data final que indica 2027‑11‑27.
