| ♥ 0 | Com a v202602, ao entrar na aplicação ndá o seguinte erro “Não foi possível concluir a aticação do Cegid Pulse. Contacte o administrador do sistema”. O Login está a ser feito com Cegid Acount, e entra na aplicação. Relatório de erro: Erro: 1426 – OLE error code 0x80020006: Unknown name. Erro : 80020006: Unknown name OLE error code 0x80020006: Unknown name. cegidpulse_manager.create_browserform.oChatBotForm Qual a solução ?
Marked as spam |
| Private answer 1. **Verificar a versão do PHC Controls**: 3. **Configuração dos Serviços Conectados**: 4. **Configuração do Utilizador**: 5. **Requisitos Técnicos**: 6. **Parâmetros do Sistema**: No grupo de utilizador Super está programas incluidos: Cegid Pulse (entre outros) Poderá ser algo inactivo do lado da Cegid em termos de licenciamento ? Marked as spam | |
| Private answer
1. **Verificar a versão do PHC Controls**: 3. **Configuração dos Serviços Conectados**: 4. **Configuração do Utilizador**: 5. **Requisitos Técnicos**: 6. **Parâmetros do Sistema**: 7. **Testar o Acesso**: Caso o problema persista, pode haver uma incompatibilidade entre o executável e os PHC Controls instalados. Nesse caso, confirme que ambos estão atualizados para a mesma versão e que o licenciamento do módulo Cegid Pulse está ativo e com tokens disponíveis. **Nota**: Se o erro continuar a ocorrer, pode ser necessário realizar uma análise mais detalhada ou contactar o suporte técnico para validação adicional. **Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.** Marked as spam Comments 1. **Verificar a versão do PHC Controls**:
Versao instalada 26.02.45
Removidas todas as versoes anteriores 3. **Configuração dos Serviços Conectados**:
Dá mensagem -> Registo /Atualização de dados da empresa no ambiente Cegid efetuado com sucesso. 4. **Configuração do Utilizador**:
Tem a informação: Este utilizador já tem Cegid Account registada. 5. **Requisitos Técnicos**:
Informação que dá: O Microsoft Edge Webview2 Runtime já está instalado no sistema. 6. **Parâmetros do Sistema**:
- Aceda ao menu **Sistema > Parâmetros > Inteligência Artificial Generativa (Cegid Pulse)**
Apenas tem uma unica opção neste menu (Cegid Pulse: inclui o nome do cliente e a referência do artigo nas configurações de vendas). No grupo de utilizador Super está programas incluidos: Cegid Pulse (entre outros)
Utilizador a tentar entrar é do grupo Super Poderá ser algo inactivo do lado da Cegid em termos de licenciamento ?
Erro mantem-se |
