Para resolver a questão da obrigatoriedade de introdução dos dados do cliente na Nota de Crédito no Pssst!/Tlim, mesmo quando a fatura original não contém informação do cliente/NIF, siga os seguintes passos:
- Confirme nas configurações do sistema se a parametrização da Nota de Crédito está definida para exigir os dados do cliente. Esta configuração pode ser ajustada em Sistema | Configurações | Gerais.
- No separador Caracterização A, verifique se existe algum parâmetro que force a obrigatoriedade de introdução dos dados do cliente. Caso esteja ativo, desative-o para permitir a emissão de Notas de Crédito sem a necessidade de associar um cliente.
- Se o sistema continuar a exigir os dados do cliente, uma alternativa é criar um cliente genérico no sistema, como "Consumidor Final", com um NIF fictício (ex.:999999990). Este cliente pode ser utilizado para emitir Notas de Crédito em situações onde os dados do cliente não estão disponíveis.
- Certifique-se de que a série de documentos utilizada para as Notas de Crédito está corretamente configurada e comunicada à Autoridade Tributária, caso aplicável.
- Teste o processo de emissão da Nota de Crédito após realizar as alterações para garantir que o sistema permite a operação sem erros.
Se mesmo após estas configurações o problema persistir, pode ser necessário contactar o suporte técnico da Cegid para verificar se há alguma limitação específica na versão do software que está a utilizar.
Nota: A emissão de Notas de Crédito vinculadas a documentos originais é uma exigência regulamentar para garantir a conformidade com o SAFT e a Declaração Periódica de IVA.
