♥ 0 | Saudações prezados, Num cliente final, existe uma base de dados, no caso a principal em que o assistente de Apuramento do IVA não aparece no MENU “Contabilidade”, mais propriamente na secção “Apuramentos”, conforme a imagem em anexo, e nas outras base de dados da mesmo Servidor (Empresas), as opções Apuramento, Diagnóstico (Resumo) e Diagnóstico (Detalhes) aparecem normalmente, segue em anexo uma print para melhor entendimento… Já validei todas as permissões necessárias (Até com o super Administrador), fiz comparação de configurações dentro do ERP, Administrador e Quantidade e Estrutura de base de dados via SQL e não verifiquei diferenças, mais ainda assim as opções relacionada ao Apuramento do IVA simplesmente não aparecem numa única base de dados. Alguém já teve uma situação do Gênero? Alguma dica para mim? Fico extremamente grato. Votos de boa saúde! Marcado como spam |
Private answer Boas exmo @armandogonalves, A situação já se encontra ultrapassada, na verdade foi mais simples do que o imaginado. A opção "Tratamento de IVA" nos parâmetros da Empresa para o módulo de Contabilidade não estava activa, conforme a imagem abaixo. A situação ficou resolvida. Contudo muito obrigado pela atenção. Marcado como spam | |
Private answer Sugiro que valide qual o pais associado a esta empresa (Ficha da empresa). suspeitamos que está outro ou uma localização não suportada. Marcado como spam Comments Saudações exmo @armandogonalves, Procedi com a devida validação recomendada na ficha da empresa via Administrador e pude verificar que tanto o Pais como a localização da Sede, estão correctamente definidas como "Angola", fiz inclusive uma comparação com outras bases de dados na tabelas dbo.Empresas da PRIEMPRE e dbo.TMP_Empresas da empresa e ainda assim, não vi diferenças significativas, está tal qual como as demais bases de dados de empresas em que as opções de Apuramento do IVA aparecem normalmente. Obrigado pela atenção. |
