O comportamento que descreve é o normal em Cegid Primavera: quando um documento vem de outro módulo (Compras, Vendas, etc.) e é integrado na Contabilidade, a operação Anular diretamente na Contabilidade fica bloqueada.
Para corrigir a situação (documento já contabilizado mas a aparecer como “por integrar”), siga estes passos:
- Confirmar o movimento na Contabilidade
- Abra a Contabilidade e aceda ao extrato do diário onde o documento foi lançado.
- Confirme que o movimento contabilístico existe e corresponde ao documento de compras em causa (número, data, valor, entidade, etc.).
- Corrigir o documento no módulo de origem (Compras)
- Abra o editor de Compras e localize o documento.
- Verifique se o documento está marcado como integrado / contabilizado.
- Se precisar de corrigir dados (conta de fornecedor, centro de custo, etc.), faça a correção na ficha ou no próprio documento, conforme o que pretende ajustar.
- Reintegrar pela funcionalidade correta
- Utilize a integração através dos Movimentos Diferidos ou da rotina de integração própria do módulo de Compras.
- O processo recomendado é:
- Corrigir a parametrização (por exemplo, conta do fornecedor) no módulo de origem.
- Voltar a enviar / reintegrar o documento para a Contabilidade pelos Movimentos Diferidos.
- Se o sistema indicar que “o documento já está contabilizado”, normalmente significa que:
- O movimento já existe na Contabilidade (como refere), e
- O estado de integração no módulo de origem não está coerente com o que existe na Contabilidade.
- Quando não é possível anular na Contabilidade
- A operação Anular na Contabilidade não está disponível para movimentos com origem noutros módulos.
- Nestes casos, a correção deve ser feita:
- Ou anulando o documento no módulo de Compras (se cumprir todas as condições de anulação: não liquidado, não transformado, não exportado para SAF‑T, etc.), o que gera o respetivo estorno na Contabilidade;
- Ou, se não for possível anular, lançando manualmente um movimento de estorno/correção na Contabilidade e ajustando depois a integração futura (por exemplo, corrigindo a ficha do fornecedor e reintegrando novos documentos).
- Verificar parametrização de ligação à Contabilidade
- Confirme se o documento de compras está parametrizado para ligação on‑line à Contabilidade ou via movimentos diferidos.
- Se houve alterações de versão ou parametrização recentemente, pode ter ficado um estado incoerente (documento já lançado na Contabilidade mas marcado como “por integrar” no módulo de Compras). Nestes casos:
- Valide com atenção o estado do documento no módulo de Compras;
- Se necessário, ajuste manualmente o estado (por exemplo, marcando como integrado) para evitar novas tentativas de integração sobre um movimento já existente.
Em resumo: não vai conseguir “anular” o movimento diretamente na Contabilidade porque a origem é o módulo de Compras. Deve atuar no documento de origem (anular ou corrigir) e depois reintegrar pela rotina de integração (Movimentos Diferidos / ligação on‑line). Se a anulação no módulo de Compras não for possível, terá de fazer um estorno/correção manual na Contabilidade e garantir que o documento deixa de ser considerado “por integrar” no módulo de origem.
