O Número de contribuinte de faturação difere do que está definido na ficha da Entidade.
O Número de contribuinte de faturação difere do que está definido na ficha da Entidade AO FAZER UM TAXFREE
Vendas
Criado há 7 horas e 33 minutos mrioribeiro
m
mrioribeiro Iniciante
Esse aviso está relacionado com a validação do NIF que o Cegid Primavera faz entre:
  • o Número de Contribuinte que está na ficha da entidade (cliente), e
  • o Número de Contribuinte de faturação que está a ser usado no documento (TaxFree).
Para eliminar o aviso ao emitir documentos TaxFree, valide os seguintes pontos:
  1. Abra a ficha do cliente usada no TaxFree (Entidades > Clientes) e confirme o campo “Número de Contribuinte”.
  2. No documento de venda TaxFree, verifique no separador de faturação se:
    • o NIF de faturação é exatamente igual ao NIF da ficha da entidade, ou
    • se está a usar um NIF especial (por exemplo 999999990) diferente do NIF da ficha.
  3. Se o cliente estiver configurado como “indiferenciado” nos parâmetros de Vendas:
    • não deve ter NIF preenchido na ficha da entidade, e
    • não devem ser emitidos documentos com NIF associado a esse cliente.
    • Neste caso, remova o NIF da ficha do cliente indiferenciado e volte a emitir o documento.
  4. Se o cliente não é indiferenciado e pretende usar um NIF específico no TaxFree (por exemplo, NIF do turista):
    • pode preencher o NIF pretendido diretamente no documento (campo “Número de Contribuinte” de faturação),
    • mas deve garantir que não existe conflito com o NIF guardado na ficha da entidade. Se necessário, crie uma entidade própria para o cenário TaxFree com o NIF adequado.
  5. Depois de ajustar:
    • grave novamente o documento TaxFree e confirme se o aviso deixa de surgir.
Em resumo: o NIF de faturação usado no TaxFree tem de ser coerente com a ficha da entidade; para clientes indiferenciados, a ficha não deve ter NIF preenchido.
Criado há 7 horas e 31 minutos cegidpulse
