O PHC depois de colocar a password fecha sem deixar erro.
Bom dia, alguém já teve esta situação, o PHC abre, coloco a password e depois começa a conectar a base dados e fecha o programa.
Desde sexta feira que o cliente não consegue emitir faturas.
PHC
Criado há 53 minutos jorgesantos
j
jorgesantos Jorge Santos Iniciante
Há vários casos registados em que o Cegid PHC fecha automaticamente após o login ou durante a ligação à base de dados sem apresentar qualquer mensagem. As validações que têm resolvido estas situações são as seguintes:
  • Confirmar se o problema ocorre em todos os postos ou apenas num:
    • Se for só num posto, é muito provável que seja um problema local (permissões, temporários, antivírus, etc.).
  • Verificar permissões e execução:
    • Garantir que o utilizador Windows tem permissões totais sobre a pasta da aplicação Cegid PHC e sobre a pasta de trabalho (phcworkingdir).
    • Executar sempre o setup e o exe do Cegid PHC com a opção “Executar como Administrador”.
  • Alterar a pasta de temporários (phcworkingdir):
    • Aceder à diretoria onde está instalado o Cegid PHC CS Desktop.
    • Editar o ficheiro config.fpw.
    • Definir um novo caminho para a pasta phcworkingdir (por exemplo, uma pasta nova em C:\PHCTEMP ou semelhante, com permissões totais).
    • Guardar o ficheiro e voltar a abrir o Cegid PHC; a aplicação deverá criar automaticamente a nova pasta phcworkingdir e, em muitos casos, deixa de fechar abruptamente.
  • Verificar interferências de software:
    • Desligar temporariamente firewall e antivírus para testar.
    • Confirmar se não existe software de terceiros a interferir (já houve casos com TeamViewer a causar problemas).
  • Validar o sistema operativo:
    • Verificar se existem erros registados no Event Viewer (Visualizador de Eventos) na altura em que o Cegid PHC fecha.
    • Verificar e, se possível, desativar a funcionalidade Windows SilentCleanup.
    • Testar a opção de compatibilidade no exe do Cegid PHC (clique direito > Propriedades > Compatibilidade).
    • Confirmar se o Windows está atualizado.
  • Reinstalação limpa (se as anteriores não resolverem):
    • Desinstalar completamente o Cegid PHC no posto afetado.
    • Copiar a pasta do Cegid PHC de um posto onde funciona corretamente para este posto, ou instalar de raiz usando o setup, sempre com “Executar como Administrador”.
    • Após a instalação, desinstalar o PHC Controls.
    • Reinstalar o PHC Controls novamente com “Executar como Administrador” e escolher a opção “Para todos os utilizadores”.
Se o problema for geral (todos os postos) e tiver começado numa data específica, convém também validar:
  • Se houve alterações na base de dados (SQL Server), permissões ou logins.
  • Se houve atualizações de sistema ou antivírus coincidentes com o início do problema.
  • Se consegue entrar com outro utilizador ou noutra base de dados, para perceber se é algo específico daquela base ou daquele login.
Em muitos casos semelhantes, a alteração da pasta phcworkingdir no config.fpw e a revisão das permissões/antivírus têm sido suficientes para impedir que o Cegid PHC feche logo após a password.
Criado há 52 minutos cegidpulse
