Obrigações declarativas | Comunicação de Inventário à AT
Está a ocorrer uma mensagem de erro quando se valida o ficheiro de Comunicação de Inventário à AT:
Erro na entrega/validação do  ficheiro do inventário no Efatura apresentando o erro: O valor de um ou mais elementos ‘ClosingStockQuantity’ não está de acordo com o formato exigido: não é um decimal ou possui mais de duas casas decimais.
ERP v10
Evolution
Inventário
Criado há 9 meses e 1 semana armandogonalves
armandogonalves Most Valuable Professional
No âmbito do processo de submissão do ficheiro de inventário relativamente ao período de 2024, a submeter até ao final de janeiro de 2025, a Autoridade Tributária (AT) poderá devolver atualmente um erro. Este erro decorre do facto do campo referente às quantidades (ClosingStockQuantity) conter mais que duas casas decimais. A Cegid já contactou a AT que nos informou que se trata de um erro no processo de interpretação dos ficheiros, e estão atualmente a resolver o problema com a máxima prioridade. Assim que esteja ultrapassado comunicamos.
    Comments
    Boa tarde, Existe algum desenvolvimento desta situação? Temos clientes a ficarem nervosos…. Obrigada
    9 meses e 2 dias
    patriciapinto
      @patriciapinto, Prevemos na próxima 2ª feira atualizamos a informação junto do mercado.
      9 meses e 1 dia
      armandogonalves
        Obrigada pelo feedback @armandogonalves
        9 meses e 22 minutos
        patriciapinto
          Para quem quiser usar, este utilitario corrige as casas decimais das quantidades, se tiver mais que 3 arredonda a duas se nao tiver 2 casas coloca com duas, cria um xml na mesma pasta do original com  nome ”XXXX-RETIF.xml”, so esta preparado vara a versao 1 nao valorizado https://bitlogin-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/geral_bitlogin_pt/ESVmEE4Hz4pKlasH_q6Pw1EBiXcfSEPOc4zhdphs9LwslA?e=AbhS17
          8 meses e 4 semanas
          filipegarcia
            Informo que acabou de ser enviada a comunicação ao mercado (parceiros).
            Criado há 8 meses e 4 semanas armandogonalves
              Boa tarde!
              Meus senhoras quando sai a instruçoes para ultrapassar este erro?
              Criado há 8 meses e 4 semanas filipearajo-2
              f
              filipearajo-2 Iniciante
                Venho por este meio informar que vamos enviar uma comunicação técnica, amanhã com as indicações sugeridas para esta situação.
                Por favor, aguardem por esta informação.
                  1
                  Para quem quiser usar, este utilitario corrige as casas decimais das quantidades, se tiver mais que 3 arredonda a duas se nao tiver 2 casas coloca com duas, cria um xml na mesma pasta do original com  nome "XXXX-RETIF.xml", so esta preparado vara a versao 1 nao valorizado
                  INVXML.exe
                  Criado há 8 meses e 4 semanas filipegarcia
                  f
                  filipegarcia Responsiveness Member
                    Comments
                    Boa! @filipegarcia Agradeço a disponibilidade e partilha. Já o usamos em vários casos e resolveu o problema. Obrigado.
                    8 meses e 4 semanas
                    emiliosusavila
                      Sim Tambem temos usado, para já fica mais rapido que a solucao da primavera, assim dá tempo para actualizar
                      8 meses e 4 semanas
                      filipegarcia
                        Excelente. Muito Obrigada pela partilha!!! Bom trabalho
                        8 meses e 3 semanas
                        joocruzinformticaunipessoallda
                          Se colocar numero de casas decimais a 2 no administrador antes de processar a comunicação de inventario vai dar bem, se ja processou anula esse processamento e faz um novo com duas casas dec e depois de exportar o xml volta a colocar as casas decimais que tinha antes.
                          ou entao por sql corrige a exportação feita e depois é so voltar a exportar o ficheiro do processamento que ja tinha feito
                          SQL:
                          update LinhasComunicacaoInventario set quantidade= ROUND(quantidade,2)
                          where ROUND(quantidade,2)<> quantidade and NumExportacaoCabec=13 --colocar aqui o numero da exportacao
                          Criado há 9 meses e 1 semana filipegarcia
                          f
                            Comments
                            Mesmo fazendo a Query nao fez nada de diferente...deu na mesma o erro, na Validaçao na AT.
                            8 meses e 4 semanas
                            sandraclara
                              funionava quando respondi mas agora a AT alterou e inves de so nao aceitar com mais de duas casas decimais agora so aceita mesmo com duas casas decimais nem mais nem menos, so corrigindo o xml ou aguardar resposta cegid ou a at voltar a permitir quantidades 1 em vez de so 1.00 por exemplo
                              8 meses e 4 semanas
                              filipegarcia
                                Para quem quiser usar, este utilitario corrige as casas decimais das quantidades, se tiver mais que 3 arredonda a duas se nao tiver 2 casas coloca com duas, cria um xml na mesma pasta do original com  nome ”XXXX-RETIF.xml”, so esta preparado vara a versao 1 nao valorizado https://bitlogin-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/geral_bitlogin_pt/ESVmEE4Hz4pKlasH_q6Pw1EBiXcfSEPOc4zhdphs9LwslA?e=iG9LAy
                                8 meses e 4 semanas
                                filipegarcia
                                  muito obrigado pela partilha.
                                  8 meses e 3 semanas
                                  susanasilva
                                    Estamos a analisar a situação junto das entidades envolvidas. Logo que tenha informação adicional, atualizo a informação nesta FAQ.
                                      Comments
                                      Ficheiro submetido hoje e continua a mesma mensagem de erro na AT, (ClosingStockQuantity) Ou 2 casas decimais, ou tem de ser decimal. Neste caso o ficheiro trazia quantidades com número inteiro. No administrador e no Primavera apresenta 2 casas, e no ficheiro exporta sem nenhuma. Ainda não há resolução da Primavera ?
                                      8 meses e 3 semanas
                                      susanasilva
                                        @susanasilva Conforme validou, há pouco, a situação já não apresentava qualquer erro, isto porque a AT alterou as validações que estavam a fazer na submissão do ficheiro.
                                        8 meses e 3 semanas
                                        armandogonalves
