Office Extension
Olá,
No office extension, tenho um utilizador técnico.
Abre corretamente o office, deixa criar formulas, mas independentemente da conta que selecionamos, os resultados é sempre zero. Já aconteceu a alguem ?
Office Extensions
Criado há 1 dia e 16 horas raqueldiogo
r
raqueldiogo Raquel Diogo Responsiveness Member
Para resolver o problema em que as fórmulas no Office Extensions retornam sempre zero, mesmo após selecionar diferentes contas, siga os passos abaixo:
  • Certifique-se de que o utilizador técnico tem as permissões adequadas para aceder aos dados da base de dados no Cegid Primavera.
  • Verifique se o módulo OFA está devidamente associado à empresa no Administrador do Primavera.
  • Confirme que os suplementos do Office Extensions estão ativos nas configurações do Excel. Para isso:
    • Acesse as opções do Excel.
    • Em "Trust Center Settings", diminua os níveis de segurança e ative as seguintes opções:
      • Trusted Documents
      • Add-ins
      • ActiveX Settings
      • Macro Settings
      • External Contents
  • Certifique-se de que o suplemento "adxloader" está configurado como COM e os restantes módulos (Accounting, Sales, Platform, etc.) estão configurados como Excel.
  • Execute a ferramenta Registration Tool com privilégios de administrador ("Run as administrator").
  • Repare a instalação do Office Extensions e do Office, caso necessário.
  • Verifique no registo (Registry) as seguintes chaves:
    • Em HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns\Primavera.Office.Extensions.AddinModule, altere o valor de ADXStartMode para "NORMAL" e LoadBehavior para3.
    • Repita o mesmo procedimento em HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns\Primavera.Office.Extensions.AddinModule.
  • Na pasta C:\Users\\AppData\Roaming\Primavera, renomeie o ficheiro "Primavera.Office.Extensions.dll.preferences".
  • Reinicie o Excel e teste novamente as fórmulas.
Se o problema persistir, pode ser necessário verificar a compatibilidade entre a versão do ERP e a versão do Office Extensions instalada, garantindo que ambas estão atualizadas.
Adicionalmente, confirme se há alguma atualização recente do Windows que possa estar a interferir com o funcionamento do Office Extensions. Em alguns casos, desinstalar a última atualização de segurança do Windows pode resolver o problema.
Por fim, se o problema for específico de um utilizador, considere recriar o perfil desse utilizador, conforme indicado em situações semelhantes.
Nota: Caso precise de mais detalhes ou suporte adicional, aguarde pela resposta da comunidade.
Criado há 1 dia e 16 horas cegidpulse
