♥ 0 | O Mapa RENT não preenche a coluna Documento e a coluna Tipo de Documento coloca para todos os funcionários “Cartão de Residente”. Marked as spam |
Private answer Caso o funcionário seja de nacionalidade angolana, a coluna “Documento” deverá conter o Bilhete de Identidade do funcionário. Caso o funcionário tenha outra nacionalidade, deverá preencher o campo Documento com o passaporte. Verifique a tabela de Nacionalidades (Angolana). O país Angola, segundo a norma ISO 3166, deverá ter a nomenclatura AO. Para distinguir os funcionários nacionais dos estrangeiros, no preenchimento da coluna Documento, assume-se como nacional todos aqueles que tem um país com a designação AO no campo A2 da tabela países associada à nacionalidade na Ficha de funcionário. Se isso não se verificar, deverá alterar o valor aí indicado para AO antes de gerar o RENT. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:AO Assim, para a nacionalidade angolana, o país tem que ter o campo A2 preenchido com a sigla “AO”. Volte a gerar o mapa RENT. (img2) Marked as spam |
