PAA – Controlo das tarefas assincronas
Bom dia. Percebe-se que realmente o facto do interface ficar disponível para realizar outras tarefas noutros clientes possa ser uma melhoria, porém há situações em que se pretende a recolha imediata e a demora no processo de recolha por causa da recolha assíncrona prejudica o trabalho.. Se tiver de antecipar o tratamento da documentação de algum cliente por uma urgência ou alteração da escala de trabalho, não o podemos fazer de imediato pois ficamos dependentes que a tarefa conclua.. Parece-me que devia haver a hipótese de escolher se se pretende o processamento imediato ou de forma assíncrona. Adicionalmente, consegue-se ver quando a tarefa será executada, como sabemos se vai ser dali a 5 minutos ou dali a duas horas? Temos hipótese de antecipar essa execução? Que controlo tem o utilizador sobre este processo assíncrono?
Accounting Automation
Criado há 4 horas e 32 minutos edgarlopes
e
edgarlopes Edgar Lopes Iniciante
Bom dia,
No Accounting Automation v 10 com tarefas assíncronas, o comportamento é o seguinte:
  • Não é possível escolher entre processamento imediato e assíncrono
    A importação de Compras, Vendas e SAF‑T passou a ser, por desenho de produto, feita por processos assíncronos. Esta funcionalidade não pode ser desativada nem alternada para modo síncrono; faz parte da nova arquitetura do PAA e está ligada ao uso do Webservice da AT e de outros serviços externos.
  • Controlo do utilizador sobre o processo assíncrono
    O controlo direto do utilizador é limitado:
    • O utilizador desencadeia a tarefa (por exemplo, iniciar a importação) e esta é colocada em fila para execução pelo serviço de tarefas (Task execution service / serviço de BOT, consoante o contexto).
    • O processamento é feito em segundo plano, sem bloqueio da interface para outras empresas, mas sem opção de “forçar” execução imediata de uma tarefa específica.
  • Ver quando a tarefa será executada / antecipar execução
    • Não existe, atualmente, um agendamento visível ao utilizador que indique “esta tarefa vai correr daqui a X minutos”.
    • O que pode ser controlado é:
      • Garantir que o serviço responsável pelas tarefas assíncronas está iniciado e corretamente configurado (Task execution service / BOT). Se o serviço estiver parado ou mal configurado, acumula tarefas pendentes e aumenta o atraso.
      • Monitorizar o estado das tarefas nos ecrãs de Gestor de Tarefas Assíncronas / Tarefas Assíncronas de Inventário (dependendo do módulo), onde consegue ver:
        • Data de criação da tarefa;
        • Estado (por processar, em processamento, concluída com sucesso, erro);
        • Descrição, incluindo o número de registos/documentos envolvidos (por exemplo: “Tarefas assíncronas de inventário: 2 registo(s)”).
    • Não existe, nesta versão, um botão para “priorizar” ou “executar já” uma tarefa específica da fila; a antecipação prática passa por:
      • Verificar que não existem muitas tarefas acumuladas (se houver muitas pendentes, o atraso aumenta);
      • Assegurar que o serviço está ativo e com a periodicidade correta;
      • Em cenários de urgência, reduzir outras tarefas concorrentes (por exemplo, evitar múltiplas instâncias do PAA/BOT na mesma máquina, que podem degradar a performance).
  • Boas práticas para minimizar o impacto em situações urgentes
    • Confirmar regularmente no Gestor de Tarefas Assíncronas se existem tarefas com estado “Por processar” ou “Erro” e atuar sobre o serviço de execução se necessário.
    • Garantir que o serviço “Task execution service” está:
      • Instalado e configurado na base de dados correta;
      • Iniciado no servidor aplicacional;
      • Sem paragens frequentes (validar logs / Event Viewer se houver suspeita de falhas).
    • Em empresas com grande volume de recolhas/importações, planear:
      • Importações mais pesadas em períodos de menor atividade (noite, hora de almoço), usando agendamentos quando disponíveis;
      • Evitar manter o PAA aberto durante períodos muito longos com múltiplas instâncias, pois há casos reportados de degradação de performance ao fim de muitas horas de utilização contínua.
Em resumo: na versão atual não existe opção de voltar ao processamento síncrono nem de escolher, tarefa a tarefa, se é imediato ou assíncrono. O utilizador controla o arranque da recolha e pode monitorizar o estado das tarefas e garantir que o serviço de execução está operacional, mas não consegue definir o momento exato em que cada tarefa será processada nem “puxá-la” para a frente da fila.
Criado há 4 horas e 31 minutos cegidpulse
