| ♥ 0 | Hoje, creio que no início da tarde, temos mais este erro no eFATURA com ou sem importação dos Recibos Verdes
ERRO: Erro de autenticação no Portal da Autoridade Tributária(RecibosVerdes)
Alguém tem este erro?
Marked as spam |
| Private answer O site da AT – Recibos Verdes está offline. Se aceder ao site endereço https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/recibos/portal/ Podem-se verificar que dá o erro: Failure of Web Server bridge: No backend server available for connection: timed out after 10 seconds or idempotent set to OFF or method not idempotent. Logo o PAA não consegue aceder a este site. O PAA, ao ler o eFatura, também lê sempre os Recibos Verdes. Logo, mesmo que só se deseje apenas ler o eFatura, irá sempre dar erro. Enquanto o site não estiver ok, o PAA dará erro ao ler eFatura e/ou RecibosVerdes.
Marked as spam Comments Também já temos queixas! Pode ser um problema temporário deste site ou podem estar também a alterar o método de autenticação, pois estão a fazer em diversos portais (ou subportais). Não sei qual o impacto, mas realmente seria uma melhoria no PAA se ao não escolher os Recibos-Verdes, o PAA não tivesse que fazer esta autenticação, mas isto é apenas uma sugestão. @pedrocrespo, Os recibos verdes emitidos também aparecem no e-Fatura, mas com informação em falta. Quando damos a indicação
que não queremos importar recibos verdes, precisamos de saber, das faturas que estão no e-Fatura, o que corresponde a recibos verdes para as poder ignorar. Isto só se consegue com o cruzamento de dados do e-fatura com os dados do portal das finanças e por isso o PAA tem de verificar no portal das finanças se para o período em questão existem recibos verdes na AT. A fonte preferencial da recolha dos recibos verdes é o portal da AT porque só desta forma é possível ter informação acerca das retenções dos RV. |
