PAA – Reconciliação documentos – Match
Bom dia,
Na reconciliação de documentos importados do eFatura, ao verificar se já existe o documento lançado no ERP quais são os campos que são considerados no cálculo do match para chegar ao total:
Verde = 100% match; Amarelo = 80% match; Vermelho = inferior a 80% match.
Tenho uma situação em que o lançamento no ERP tem: data, NIF, valores iguais, tudo igual menos a descrição do documento externo que estava mal.
Nesta situação, o PAA, na reconciliação colocou o documento a vermelho.
Precisava de perceber se todos os campos têm o mesmo peso na contabilização do match, ou então porque é que nesta situação fica a vermelho em vez de amarelo.
Obrigada.
Accounting Automation
Criado há 2 dias e 1 hora sofiasilva
s
sofiasilva Sofia Silva Responsiveness Member
Criado há 2 dias e 43 minutos sofiasilva
s
    Bom dia,
    No PAA (Accounting Automation 10.0) o cálculo do %Match na reconciliação de documentos não é um simples somatório “um campo = x%”. É um mecanismo de pesquisa avançado que avalia em conjunto vários critérios e, sobretudo, a coerência da descrição/identificação do documento externo.
    Há dois pontos importantes para o comportamento que está a observar:
    1. Critérios de reconciliação configurados
      Na reconciliação de documentos PAA–ERP, o sistema só considera para o match os critérios que estiverem ativos na configuração da extensão (compras, documentos, bancos, etc.). Entre os critérios possíveis estão, por exemplo:
      • Data de lançamento / Data do documento (dia, mês, ano)
      • Valor
      • N.º Fiscal (NIF)
      • N.º Doc. / N.º Doc. ext.
      Se algum destes critérios estiver selecionado e não for coerente entre o documento do eFatura e o documento do ERP, o %Match baixa. Não existe um critério “por tipo de documento” nem um peso igual para todos os campos; o sistema avalia a combinação dos critérios.
    2. Descrição / texto externo tem grande impacto no %Match
      O PAA usa um motor de pesquisa por descrição semelhante ao da reconciliação bancária:
      • É calculado um índice %Match que mede a qualidade da correspondência entre o texto do documento externo (eFatura/pastas de sistema) e o documento do ERP.
      • Pequenas diferenças na descrição podem reduzir significativamente o índice, mesmo que data, NIF e valor coincidam.
      • Na reconciliação bancária, por exemplo, foi demonstrado que acrescentar ou corrigir partes do texto (como “COMPRA 5244” em vez de “544”) faz o %Match subir de cerca de 45% para 100%, o que mostra que o texto tem um peso relevante no cálculo.
      No seu caso, como a descrição do documento externo está errada, o motor de correspondência textual não consegue validar com confiança que se trata do mesmo documento, e o índice global cai abaixo dos 80%, ficando a vermelho.
    Em resumo:
    • Não há um peso uniforme por campo; o %Match resulta da combinação dos critérios ativos e da análise da descrição.
    • Mesmo com data, NIF e valor iguais, uma descrição externa incorreta pode fazer o índice descer para menos de 80%, classificando o match como vermelho.
    • Para melhorar o %Match:
      • Confirme quais critérios estão selecionados na configuração da reconciliação de documentos (extensão de compras/documentos).
      • Corrija, sempre que possível, a descrição/N.º Doc. ext. dos documentos externos para aproximar ao que está no ERP.
      • Se o documento estiver correto mas o match não for fiável, pode sempre fazer o match manual, validando o par de documentos.
    Se precisar, posso detalhar passo a passo onde verificar e ajustar esses critérios na configuração do PAA.
    Criado há 2 dias e 1 hora cegidpulse
