Sim, é possível trabalhar com cartões refeição CGD a partir do Cegid Primavera / ERP Evolution, mas não existe de forma nativa exatamente esse layout TXT simples (n.º cartão | valor | NIF) para a CGD.
O que está disponível no ERP para CGD é:
- Formato específico de cartão refeição CGD pré‑pago: CARR.CGD (no Evolution, para cartões CGD)
- Formatos standard de exportação bancária: SEPA-XML e PS2 (pagamentos/cartões bancários em geral)
- Para confirming/transferências CGD: formatos .txt ou C2PSP com detalhe de fornecedor, IBAN, valor, etc. (mas orientados a fornecedores, não a funcionários)
Como a CGD, no seu caso, exige um TXT muito específico com 3 colunas, há duas abordagens possíveis:
- Usar o formato nativo mais próximo e transformar para TXT (recomendado):
- Configurar o cartão refeição CGD no ERP (no Evolution, usando o formato CARR.CGD para o cartão CGD).
- Associar esse cartão bancário aos funcionários como forma de pagamento “Cartão Bancário”.
- Gerar o ficheiro no formato suportado (CARR.CGD, SEPA-XML ou PS2, consoante o que o banco aceite como base).
- Depois, fora do ERP, transformar esse ficheiro no TXT exigido pela CGD (por exemplo, com uma macro Excel, script ou pequena aplicação) para obter:
1. n.º da conta/cartão
2. valor do carregamento
3. NIF da empresa
Se tiver equipa técnica, pode também usar extensibilidade na geração SEPA (ponto de extensão “DepoisDeGerarFicheiro”) para ler o ficheiro gerado e regravá‑lo automaticamente no layout TXT pretendido.
- Confirmar com a CGD se aceitam um dos formatos standard e posterior carga em modelo Excel:
- Em alguns bancos (ex.: Santander) o ERP gera um TXT “técnico” que depois é carregado num modelo Excel do banco.
- Valide com a CGD se existe um modelo semelhante (ficheiro Excel ou conversor) que aceite um dos formatos standard (SEPA-XML, PS2 ou CARR.CGD) e o converta para o TXT final.
Resumindo: o ERP não tem, de raiz, um formato TXT CGD exatamente com essas 3 colunas para pagamentos a funcionários, mas consegue gerar o ficheiro de base (CARR.CGD / SEPA-XML / PS2) e, com um passo adicional (manual ou via extensibilidade), obter o TXT no layout exigido pela CGD.
