Permissões opostas em acessos
Boa Tarde
É possivel fazer com que no ecrã de clientes impedir apenas um determinado Perfil que tenha acesso às contas-correntes, não regularizados e saldos disponibilizados?
CS Desktop
PHC
Criado há 1 mês e 3 semanas fredericocabral
f
fredericocabral Frederico Cabral Responsiveness Member
Sim, é possível configurar permissões específicas para impedir que um determinado perfil de utilizador tenha acesso às opções de contas-correntes, valores não regularizados e saldos no ecrã de clientes no Cegid PHC CS Desktop. Para isso, pode seguir os seguintes passos:
1. **Configuração de Acessos**:
- Aceda ao menu Supervisor > Gestão de Acessos.
- Localize o perfil de utilizador que pretende configurar.
- Verifique as permissões associadas ao ecrã de clientes e desative os acessos às opções de "Conta Corrente", "Valores Não Regularizados" e "Saldo Cliente".
2. **Validação de Personalizações**:
- Certifique-se de que não existem personalizações de ecrã ativas que possam estar a sobrepor as configurações de acesso.
3. **Testes com Perfis**:
- Caso o comportamento persista, pode criar um novo perfil de utilizador com as permissões desejadas e associar o utilizador a este perfil.
- Teste o acesso com o novo perfil para garantir que as opções estão corretamente bloqueadas.
4. **Considerações Adicionais**:
- Se o cliente tiver o módulo Clínica ativo, os botões de "Conta Corrente" e "Valores Não Regularizados" não serão apresentados, independentemente das permissões configuradas.
- Caso o problema persista mesmo após a configuração correta dos acessos, pode ser necessário realizar uma manutenção na base de dados para garantir que não existem inconsistências. Para isso, siga os passos indicados:
- Aceda a Supervisor > Tratamento de Bases de Dados > Instalação e Manutenção.
- Clique no botão "Todas" e selecione as opções:
- Não criar triggers.
- Criar índices.
- Clique em "Instalar os ficheiros selecionados".
- Em seguida, clique em "Des-selecionar", depois em "Principais" e selecione as opções:
- Re-instalar triggers.
- Reconstruir primary key e indexes.
- Verificar tamanho dos campos.
- Clique novamente em "Instalar os ficheiros selecionados".
Se, após estas configurações, o comportamento não for o esperado, poderá ser necessário um diagnóstico mais detalhado para identificar possíveis causas adicionais.
**Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
Criado há 1 mês e 3 semanas cegidpulse
