♥ 0 | Na criação de nova ficha de cliente ou fornecedor, ao pesquisar na empresas por NIF, os nomes com acentos estão a ser devolvidos com caracteres estranhos ou especiais. Parece que passou a haver algum problema com a codificação de caracteres. Testamos em mais do que uma instalação, não fosse Reginal Settings do Windows, para todos estão com os mesmos sintomas.
Alguém mais tem este problema? Existe alguma correção ou é mesmo dos serviços associados (DUN).
( ANEXO IMAGEM ) Marked as spam |
Private answer A situação reportada, devia-se a um problema da disponibilização da informação no serviço. Não foi qualquer atualização de produto que resolveu o problema. A situação foi resolvida efetivamente. Marked as spam Comments @armandogonalves Excelente! Muito obrigado pela resposta. Testei nos outros clientes, que tinham o mesmo problema e realmente está resolvido, sem qualquer update. Obrigado! | |
Private answer Confirmo Marked as spam Comments @joanavilaa Agradeço ter confirmado o mesmo problema. Pela dica do Guilherme abaixo, fiz update para a última versão e resolveu. A meu ver, isto deve ter sido alguma alteração de codificação de caracteres e nas antigas versões passou a ter este mau comportamento. O meu está atualizado no dia 27, mas vou voltar a atualizar para confirmar também. | |
Private answer Boa tarde, Penso que a situação pode estar relacionada com a collation aplicada no SQL e na base de dados. Pode também verificar se houve alguma atualização recente do sistema e experimentar testar na última versão do sistema. Marked as spam Comments @guilhermedejesusribeiro Agradeço a ajuda. A collation é a de sempre a que vem standard do SQL e usado pelo o Primavera. Numa máquina de testes, onde estava a acontecer o mesmo problema, fiz update para as versões mais recentes e resolveu. |
