PHC DESLIGA-SE ao prencher as linhas de compra, quando coloca designação ou quantida.
mmen:
Record is out of range.
Local:
SFO.GOTFOCUS
NºLinha: 0Utilizador: ELI
Origem:
MAINCEGID
MAINMAIN
SFO.GOTFOCUS
ON…
CS Desktop
Evolution Desktop
PHC
Criado há 3 horas e 18 minutos elevarglobal
elevarglobal Elevar Global Iniciante
  • 1. Validar permissões do utilizador:
    • Garantir que o utilizador tem permissões totais (ler/escrever/modificar) sobre a pasta de instalação do Cegid PHC (ex.: C:\PHCxx\) e sobre as pastas de temporários do Windows.
    • Testar iniciar o Cegid PHC com a opção “Executar como administrador”.
  • 2. Copiar pasta de uma máquina funcional:
    • Identificar um posto onde o mesmo tipo de documento de compra funciona sem o erro.
    • Copiar toda a pasta da aplicação Cegid PHC desse posto funcional para o posto com problema (por exemplo, C:\PHC24\ para C:\PHC24_NOVO\).
    • No posto com problema, fechar o Cegid PHC e executar o EXE a partir da nova pasta copiada, validando se o erro “Record is out of range” deixa de ocorrer ao preencher as linhas de compra.
  • 3. Verificar interferências de software de segurança:
    • Confirmar se o antivírus, antimalware ou outro software de segurança não está a bloquear ou colocar em quarentena ficheiros da pasta do Cegid PHC ou das pastas temporárias.
    • Se possível, criar exclusões no antivírus para:
      • Pasta de instalação do Cegid PHC.
      • Pasta de dados (se for diferente).
      • Pasta de temporários do Windows usada pelo Cegid PHC.
  • 4. Consultar o Visualizador de Eventos (Event Viewer):
    • No Windows, abrir o “Visualizador de Eventos”.
    • Em “Registos do Windows” → “Aplicação”, procurar erros na hora em que o Cegid PHC se desliga.
    • Verificar se existe referência a falhas de módulos (DLL) ou a problemas de acesso a ficheiros.
  • 5. Ajustar configuração de temporários:
    • Na pasta da aplicação, localizar o ficheiro config.fpw.
    • Alterar o caminho da pasta de temporários configurado nesse ficheiro para outro diretório local onde o utilizador tenha permissões totais (por exemplo, C:\PHCTEMP\).
    • Criar a pasta, se não existir, e voltar a testar o preenchimento das linhas de compra.
  • 6. Reinstalar aplicação e PHC Controls:
    • Desinstalar completamente o Cegid PHC no posto afetado.
    • Instalar novamente a versão mais recente disponível para o cliente, usando sempre “Executar como administrador”.
    • Após a instalação, desinstalar os PHC Controls.
    • Reinstalar os PHC Controls, novamente com “Executar como administrador” e escolhendo a opção “Para todos os utilizadores”.
    • Testar novamente o comportamento nas linhas de compra.
  • 7. Limpeza de temporários e ficheiros auxiliares (boa prática adicional):
    • Fechar o Cegid PHC em todos os postos.
    • Eliminar a pasta phcworkingdir nos temporários do Windows de todos os utilizadores.
    • Na pasta de dados, eliminar ficheiros temporários e de trabalho como:
      • df.dbf, df.cdx, df.bak, dfcdx.bak
      • pasta db_o_nome_da_BaseDados (será recriada pela aplicação)
    • Voltar a abrir o Cegid PHC e testar.
Se, após estes passos, o erro “Record is out of range” em SFO.GOTFOCUS se mantiver, será importante recolher:
  • Versão e build exato do executável (v: AAAA.MM.xx.xxx).
  • Se o problema ocorre em todos os postos ou apenas em alguns.
  • Se acontece em todos os tipos de documentos de compra ou apenas em alguns.
para que possa ser feita uma análise mais aprofundada.
Criado há 3 horas e 17 minutos cegidpulse
    Comments
    Advanced 202602 v:2026.02.00.176 Problema ocorre em todos os postos Acontece em todos os tipos de documentos de compra
    3 horas e 15 minutos
    elevarglobal
