Plano da contabilidade
Como podemos passar os saldos e movimento para um novo plano de contas .
Contabilidade
Evolution
Criado há 1 dia e 5 horas jaredsimao
j
jaredsimao jared simao Responsiveness Member
Para passar saldos e movimentos para um novo plano de contas no Cegid Primavera Contabilidade (ERP Evolution / ERP v 10), o processo é sempre de reestruturação manual ou assistida, não existe uma troca automática de plano de contas. Em termos práticos, tem de garantir 2 coisas: criar o novo plano e transferir os saldos/movimentos das contas antigas para as novas.
Em termos gerais, pode seguir estes passos:
  • 1. Definir e criar o novo plano de contas
    • Crie todas as contas novas que pretende utilizar (no exercício em que vai passar para o novo plano).
    • Valide o plano com os diagnósticos SVAT (Contas não permitidas, natureza de saldos, taxonomias, etc.).
    • Se estiver a mudar de referencial (SNC Base <> Microentidades), tenha presente que:
      • Mudar o referencial contabilístico não altera automaticamente o plano de contas.
      • As contas têm de ser criadas/ajustadas manualmente ou com recurso a ferramentas como o ConvertConta.
  • 2. Transferir saldos entre contas
    • Use movimentos contabilísticos para “fechar” as contas antigas e “abrir” as contas novas:
      • Em muitos casos é usado um mês técnico (por exemplo, mês 15) no exercício anterior para fazer a transferência de saldos das contas antigas para as novas, de forma que a abertura do exercício seguinte já traga os saldos nas contas novas.
      • Alternativamente, pode fazer a transferência no mês 0 ou nos primeiros meses do novo exercício, lançando movimentos que:
        • Creditam/Debitam as contas antigas (para as zerar).
        • Debitam/Creditam as contas novas com os mesmos valores.
    • Se existir o utilitário de transferência de contas (ConvertConta ou ferramenta similar), pode utilizá-lo para automatizar parte da passagem de saldos entre contas antigas e novas.
  • 3. Transferir movimentos (quando necessário)
    • Normalmente não se “move” fisicamente cada lançamento para outra conta; faz-se uma transferência de saldos por movimentos de ajuste.
    • Se precisar de reclassificar movimentos (por exemplo, porque uma conta deixa de ser permitida em SVAT), utilize:
      • O utilitário de transferência de contas, quando disponível.
      • Ou movimentos de correção (reclassificação) entre contas, garantindo que o diário fica equilibrado.
  • 4. Garantir consistência com SVAT e tabelas relacionadas
    • Depois de reestruturar o plano e transferir saldos:
      • Reponha/valide taxonomias de sistema para o exercício.
      • Revise ligações ao Plano de IVA, Contas de IVA, Centros de custo, Apuramentos, etc., pois o plano de contas está relacionado com estas tabelas.
      • Corra os diagnósticos SVAT para identificar contas não permitidas, naturezas incorretas ou outras inconformidades e corrija-as.
  • 5. Quando a mudança é muito grande
    • Se a alteração de plano for profunda (por exemplo, mudança de Microentidades para SNC Base ou vice-versa), muitas vezes é mais seguro:
      • Criar uma nova base de dados/empresa com o plano correto.
      • Importar o plano de contas e tabelas base (Plano de IVA, Taxonomias, etc.) para essa nova empresa.
      • Depois, importar saldos de abertura (via Excel ou SQL) já nas contas do novo plano.
Se indicar qual é a versão exata (Evolution, ERP v 10.x) e se já existem muitos movimentos lançados, posso detalhar um procedimento mais concreto (por exemplo, usar mês 15 no exercício anterior ou abertura técnica no novo exercício).
Criado há 1 dia e 5 horas cegidpulse
    Comments
    evolution
    1 dia e 5 horas
    jaredsimao
