POS não Arranca
Bom dia
Tenho uma POS que não arranca e dá este erro
Está alguma coisa a escapar pois tenho outras 3 que estão com as mesmas configurações e funcionam.
O nome está correto da maquina e da POS
Configure corretamente as diversas caixas na Logística e Tesouraria, utilizando para o efeito a tabela de Postos de Venda.
Deverá atribuir o nome do computador na rede ao posto de venda.
Obrigado
Vendas
Criado há 15 horas e 45 minutos fernandomanuelgonalveslopes
f
fernandomanuelgonalveslopes Responsiveness Member
Há vários casos semelhantes em que, mesmo com o posto de venda aparentemente bem configurado, o Cegid Primavera POS não arranca e apresenta essa mensagem. Além da configuração do posto, é preciso validar alguns pontos adicionais.
  • Confirmar empresa correta no arranque do POS
    • Abra o ERP Cegid Primavera com o mesmo utilizador que usa o POS.
    • No ecrã de login, retire o pisco de “Abrir última empresa automaticamente”.
    • Entre manualmente na empresa correta (a mesma onde configurou o posto de venda).
    • Feche o ERP e volte a abrir o POS nessa máquina.
    • Motivo: em vários casos o erro aparecia porque estava a abrir uma empresa “clone” ou outra empresa onde o posto de venda não estava configurado.
  • Forçar escolha de empresa no POS (pasta config)
    • Feche o POS e o ERP.
    • Na máquina do POS, vá à pasta de instalação do Cegid Primavera (APL) desse posto.
    • Procure a pasta chamada config (normalmente dentro da APL do módulo de Vendas/POS).
    • Renomeie essa pasta para, por exemplo, config_old.
    • Volte a abrir o POS: deverá pedir novamente a empresa a abrir; escolha a empresa correta.
    • Motivo: se a pasta config estiver a apontar para outra empresa ou configuração antiga, o POS tenta abrir uma empresa onde o posto não está definido e gera o erro.
  • Revalidar a configuração do Posto de Venda
    • Entre no ERP Cegid Primavera com permissões de configuração.
    • Aceda a Logística e Tesouraria > Tabelas > Postos de Venda.
    • Abra o posto de venda que deveria ser usado nessa máquina.
    • No campo do nome do computador/posto:
      • Confirme o hostname exato da máquina:
        • Windows > Executar > cmd > comando: hostname
      • Garanta que não há espaços ou caracteres extra (copiar/colar diretamente do hostname ajuda a evitar erros).
    • Grave a ficha do posto e teste novamente o POS.
    • Se estiver em ambiente Evolution Cloud / SaaS, valide se o posto está configurado para identificar pelo utilizador (em vez do nome da máquina), conforme prática usada noutros casos.
  • Validar permissões e ligação (se continuar sem arrancar)
    • Execute o ERP e o POS como Administrador do Windows nessa máquina.
    • Confirme que a máquina tem acesso à pasta de mapas e à pasta APL no servidor (sem bloqueios de permissões).
    • Se for SQL Server local/remoto, valide que a instância está acessível e que não há diferenças de configuração face às outras 3 máquinas que funcionam.
Em muitos casos com essa mensagem, o problema acaba por ser a empresa errada a abrir (empresa clone) ou a cache/configuração antiga do POS (pasta config), mesmo quando o posto de venda está aparentemente igual às outras máquinas.
Criado há 15 horas e 44 minutos cegidpulse
