Primavera EVO – Erro ao carregar a consola PRIMAVERA Deployment Center v2.00.
Bom dia,
Depois de realizar a ultima atualização do Primavera  ao abrir a consola PRIMAVERA Deployment Center v2.00 começou a dar o erro abaixo.
Já desinstalei todos os módulos do Primavera e voltei a instalar mas mesmo assim continua com o erro.
Alguma sugestão para resolver o problema?
— ERRO
Erro ao carregar as consolas dos serviços.
System.NullReferenceException: A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto.
em Primavera.AutoUpdate.Configuration.AutoUpdateNode.AUPRebootIsPending()
em Primavera.AutoUpdate.Configuration.AutoUpdateNode.LoadConsole()
em Primavera.AutoUpdate.Configuration.AutoUpdateConsole.get_SchedulerScopeNode()
em Primavera.Hesiod.UI.Console.HesiodServicesSnapIn.LoadSchedulersScopeNodes()
Atentamente
Leandro Alves
Deployment Center
Plataforma
Criado há 14 horas e 31 minutos leandroalves
l
leandroalves Leandro Alves Responsiveness Member
Já apaguei as linhas do regedit  e voltei a instalar mas continuo com o mesmo problea.
Atentamente
Leandro Alves
Criado há 14 horas e 12 minutos leandroalves
l
    Segue um conjunto de passos que tem resolvido erros de consola do Cegid Primavera Deployment Center v 2.00 semelhantes ao que descreve (NullReferenceException ao carregar a consola):
    • 1. Confirmar se não há pendência de reboot
      O erro é lançado no método AUPRebootIsPending(), pelo que:
      • Reinicie o servidor onde estão instalados o Cegid Primavera Windows Services v 2.0 e o Deployment Center.
      • Após o reboot, tente novamente abrir a consola PRIMAVERA Windows Services v 2.0 > Deployment Center.
    • 2. Verificar se não há referências a instalações antigas no registo
      Em vários casos de erro no Deployment Center após migração/atualização, o problema foi causado por entradas antigas no registo a apontar para instalações ou famílias que já não existem.
      • Abra o Regedit no servidor.
      • Navegue até:
        Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PRIMAVERA\WindowsService200\Services\PRIMAVERA AutoUpdateClient\Applications
      • Dentro de Applications, verifique se existem subchaves de versões/famílias que já não estão instaladas (por exemplo, LE ou versões antigas que já removeu).
      • Se tiver a certeza de que determinada família/versão já não existe no servidor (por exemplo, LE após migração para Evolution), elimine apenas essa subpasta específica.
      • Depois de limpar as entradas inválidas, reinicie o serviço:
        PRIMAVERA AutoUpdateClient (Deployment Center Client).
      • Volte a abrir a consola do Deployment Center.
    • 3. Se o erro persistir, limpar completamente a configuração do AutoUpdateClient
      Noutros cenários de erro ao instalar/abrir o Deployment Center, foi necessário limpar toda a configuração do cliente:
      • No Regedit, no servidor, em:
      • Faça um backup da chave (Exportar) para segurança.
      • Elimine todo o conteúdo dentro de Applications.
      • Reinicie o serviço Deployment Center Client.
      • Abra novamente a consola e volte a configurar as aplicações (instalar/associar os módulos a partir do Deployment Center).
    • 4. Verificar versões do PDC e PWS
      Certifique-se de que:
      • O Cegid Primavera Windows Services v 2.0 está na última versão recomendada para a sua versão de ERP.
      • O Cegid Primavera Deployment Center v 2.00 também está na última build disponível para essa versão.
      • Se necessário, faça:
        • Reparação do PDC.
        • Se não resolver: desinstalar o PDC, renomear a pasta de instalação do PWS/PDC, e voltar a instalar e configurar de raiz, para garantir que não ficam ficheiros de configuração antigos a causar o erro.
    Resumo prático para o seu caso:
    1. Reiniciar o servidor.
    2. Limpar no registo as entradas de aplicações/famílias que já não existem em:
    3. Reiniciar o serviço PRIMAVERA AutoUpdateClient.
    4. Se ainda falhar, eliminar todo o conteúdo de Applications, reiniciar o serviço e reconfigurar o Deployment Center.
    Se após estes passos o erro se mantiver, indique se houve recentemente migração de versão/família (por exemplo, para Evolution) ou remoção de alguma edição (LE, Professional, etc.), pois isso ajuda a identificar que subchaves podem estar a causar a referência nula.
    Criado há 14 horas e 30 minutos cegidpulse
